- Remerciements reçus 5
Controller DLight depuis QLab en OSC
- sonolivier85
/seq/genericGoto aux stepID
dis moi si ça fonctionne pour toi.
- sonolivier85
- sonolivier85
Je me lance du coups dans des essais de contrôle de DLight par Qlab en OSC (jusqu'à présent je le faisait en midi mais pas d'option pour mapper sur le Step ID).
Je suis coincé sur le paramétrage malgré les quelques sujets sur le forum... qui sont surtout axés sur la commande de Qlab par Dlight, moi c'est l'inverse que je veux faire.
Dans Qlab, je crée un pas "Network" avec comme destination: localhost:53000 Type: OSC message et je saisis la commande /seq/genericGoto x (x =numéro d'un step ID de Dlight)
Dans Dlight j'ai activé OSC, en INPUT j'ai mis le port 53000 et "/seq/genericGoto mapping" sur ID
Et rien ne se passe...
53000 c'est le port d'écoute de QLab, 7000 c'est le port d'écoute de DL, donc il faut que tu envoies vers 7000
-tu vas dans les Settings de QLab (pomme+virgule)
-onglet Network
-tu ajoutes un new patch (pomme+m) que tu nommes dlight - ou alors modifie le patch présent
-tu renseignes la destination (localhost si c'est la même machine) et le port (7000 pourquoi pas, tant que c'est le port paramétré dans DLight > Setup > OSC > Input Port)
-tu fais une nouvelle Cue Network (pomme+
-tu renseignes la commande OSC (/seq/X2LoadAndFireID X - ou X est le StepID)
voici les commandes OSC dispo pour contrôler DLight : getdlight.com/wiki/index.php/OSC#Bibliot...8que_OSC_de_D::Light
note : il faut aussi bien faire gaffe que QLab peut remplacer les . (point) par des , (virgule) si les préférences local de ton macOS gère les décimales avec des , (virgule). Je te conseil de changer les paramètres locaux dans macOS > System Preferences > Language & Region > Advanced > General > Decimal > . (point). (Figure53 sont au courant du truc mais ne veulent pas changer le fait que c'est macOS qui a le pas sur le formatage des décimales, même si ce petit détail peut faire bugger une conduite...)
- sonolivier85
Merciiii !
Et ça cohabite avec le midi pour les subs
Génial, merci encore !
/sub/subNumber/level 0-255
- sonolivier85
Dans mes conduites je n'ai jamais de step ou autre ID avec des , ou . ça évite les galères !
Merci !
- sonolivier85
J'ai saisi par exemple pour envoyer a full le sub 1:
/sub/#(1)/level 255
- sonolivier85
- sonolivier85
Merci !
