aucun controle de mon show
il y a 5 ans 1 mois #21936 par melo22630
aucun controle de mon show a été créé par melo22630
J'ai créé un show il y a quelques mois sur une ancienne version de Dlight (impossible de me rappeler laquelle).
Aujourd'hui j'essaie de l'ouvrir sur la toute dernière version, mais quand le show est chargé je n'ai plus le contrôle sur la conduite. Par exemple, je ne peux pas passer les cue avec les flèches de mon clavier de mac, ni même lancer le go. C'est assez embêtant.
J'ai tenté de charger le show dans une version plus ancienne de Dlight (4.1.15), mais c'est pire car le show ne veut même pas s'ouvrir (fenêtre dlight qui charge sans fin).
Une idée ?
je te met le show en question en PJ.
Merci de ton aide
il y a 5 ans 1 mois #21954 par melo22630
Réponse de melo22630 sur le sujet aucun controle de mon show
Salut.
J'ai retenté aujourd'hui. ça ne marche toujours pas.
Une personne à une idée ?
Bonne journée,
Mélo
il y a 5 ans 1 mois #21955 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet aucun controle de mon show
j'ai le même problème chez moi avec ton fichier. les flèches haut bas ne fonctionnent pas.
je pense que ce fichier a été créer sur une version 4.2.x de dlight car elle ne s'ouvre pas avec la 4.1.x
désolé je ne sais pas comment t'aider
bye
il y a 5 ans 1 mois #21959 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet aucun controle de mon show
j'ai pas le temps de checker plus que ça mais tu trouveras en pj ton sho qui fonctionne.
Cependant, évite de mettre des caractères spéciaux dans les noms de tes sho (genre :)
j'ai fais un reset des raccourcis claviers (c'est l'icone en haut à droite de la fenêtre des shortcuts) et le controle est revenu.
Donc quand je sortirai la tête de l'eau je regarderai ce qui a pu se passer.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : SHOWMATACHE2521.sho
Taille du ficher :15.12 Ko
il y a 5 ans 1 mois #21960 par sl1200mk2
il y a eu une conversion de caractère de la part du forum.
je voulais dire ne mets pas de : (deux points) dans les noms de tes sho
il y a 5 ans 4 semaines #21977 par melo22630
Ok merci de l'aide.
j'ai eu un autre problème avec cette même version de Dlight (4.2.08). J'ai bossé toute la journée sur une créa. J'ai bien enregistré et en revenant le lendemain mon fichié était vierge... J'ai bien pété les plombs. J'ai donc réencodé mes cues et mon patch que j'ai enregistré dans un autre fichié et 2heures plus tard Dlight plante, je relance le programme et idem rien de sauvegardé.
J'ai réinstallé Dlight et cette fois ça fonctionne...
est-ce que d'autres personnes ont des problèmes d'instabilité comme ça ?
il y a 5 ans 4 semaines #21978 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet aucun controle de mon show
Salut Mélo,
Il m'est arrivé lors d'un plantage (plutôt rare) que DLight réouvre automatiquement mon show tel qu'il était juste avant le plantage, mais en étant nommé "DLightWorkingSho"
J'imagine que c'est lié à la sauvegarde automatique.
Seulement, ne m'en étant pas rendu compte, j'ai continué à bosser et sauvegarder sur "DLightWorkingSho".
SI tu réouvres ton show bien nommé, sa sauvegarde datera d'avant le plantage.
Du coup, il faut réouvrir "DLightWorkingSho" qui apparait dans le menu Open Recent et sauver sous en écrasant avec le nom correct.
Bref, en cas de plantage, bien vérifier le nom du Show en cours.
Peut-être que ça t'aidera.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: melo22630
il y a 5 ans 3 semaines #22002 par melo22630
Yes merci de l'info.
il y a 5 ans 2 semaines #22028 par Poypoy
Alors pour être plus précis, quand le show es trouver automatiquement après un plantage, il a le bon nom, par contre dès que tu le sauves, il change de nom pour '.DLightWorkingSho"
C'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant et le "sauver sous" en écrasant l'ancien show pour récupérer le bon nom de fichier.
@Nico, je ne sais pas si ça te dit quelque chose?
il y a 5 ans 2 semaines #22030 par sl1200mk2
oui, c'est le sens du message affiché:
BackUp is loaded !!
one should SaveAs .sho first
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poypoy
il y a 5 ans 2 semaines #22034 par Poypoy
Il suffisait de lire en fait :)
il y a 4 ans 8 mois #22582 par melo22630
J’ai enfin eu le temps de de retravailler mon show.
Il y a effectivement un bug au niveau des master link.
Par exemple lorsque je commande à un sub à full de baisser d’intensité il se bloque à 99%. Mais aussi dans d’autres actions.
J’ai essayé de réouvrir le fichier sur la version Dlight de création (4.2.04) en pensant que le problème était le fait d’avoir ouvert le show sur une version plus récente.
Mais cette fois pas de problème au niveau des masterlink mais au niveau du signal DMX. J’entend mes transfo fonctionné, mais pas de lumière dans mes projecteurs…
Je vais recréer le show entièrement car j'ai trop de problème avec, mais j’aimerais comprendre le problème.
Peux-tu m'aider ?
bises
mélo
il y a 4 ans 8 mois #22583 par sl1200mk2
@melo,
elo :)
pour ton sub qui se bloque, ça ressemble à une boucle MIDI.
t'as pas les In et Out du m^me port MLIDI cochés?
concernant le "pas de lumière dans mes projos", plusieurs choses (dans l'ordre).
-est-ce que ta licence n'est pas en mode démo?
-est-ce que ton boitier DMX est bien connecté et sur ON?
-est-ce que ton Patch est bon?
-est-ce que le grandMaster n'est pas à 0?
il y a 4 ans 8 mois #22584 par melo22630
je ne connaissais pas les boucles midi. effectivement j'avais coché in et ou pour le gestionnaire IAC.
Je n'ai plus le problème.
Pour l'autre question :
- licence ok
- dmx on
- patch ok
- grandmaster à full
mes projecteurs reçoivent l'information car quand j'envoie le circuit j'entend le transfo se mettre en marche. mais pas de lumière. les ampoules sont neuvent
il y a 4 ans 8 mois #22585 par sl1200mk2
tu penses que c'est un pb de DL?
t'es sûre pour ta licence (sûre que t'es pas en mode DEMO)?
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
