D-LIGHT ET MODULE 8
il y a 16 ans 9 mois #660 par oguh92
D-LIGHT ET MODULE 8 a été créé par oguh92
salut D-LIGHTEUSES D-LIGHTERS du monde ..... j ai besoin de piloter D-light et module 8
ensemble sur un spectacle quelqu un a t il deja fait ce style de conduite et pourrai me renseigner à savoir si je peux piloter les 2 applications sur le meme ordi en midi avec un clavier ou s il me faut 2 ordis pilotes par un seul clavier l ideal serait que lorsque j envoie des go lumiere la video se mette en marche en meme temps
merci hubert
il y a 16 ans 9 mois #661 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:D-LIGHT ET MODULE 8
salut hubert,
cette page nous montre que Modul8 supporte le format de communication OSC, donc je te suggère de creuser dans ce sens.
aussi, regarde ce thread où stéphane pose une question similaire
il y a 16 ans 9 mois #663 par homesepia
Réponse de homesepia sur le sujet Re:D-LIGHT ET MODULE 8
DLight fonction en midi, même si la fenêtre n'est pas à l'écran. Donc tu peux utiliser un controleur midi et affecter ton Go dans DLight et l'envoi de la sequence dans Modul8 sur le même controleur ou note. Tu ouvres les 2 logiciels et t'envoie.
Il y a pas de raison que ça ne marche pas.
Si tes tops sont décalés, tu peux affecter à des notes différentes sur le même controleur.
J'ai pas essayé, mais c'est pour bientot.
Matthieu
il y a 16 ans 9 mois #664 par oguh92
Réponse de oguh92 sur le sujet Re:D-LIGHT ET MODULE 8
merci pour tes suggestions cela suppose de pouvoir faire fonctionner 2 applications en meme temps sur un meme ordi je ne suis pas sur que cela soit possible et que l on puisse passer de l une a l autre ou les 2 ensemble sans bug. j ai teste d -light en commande midi ça marche j ai aussi essayé modul8 qui repond a toutes les infos midi donc je vais essayer de fonctionner avec un clavier midi pilotant 2 ordis avec chacun une application et je te tiens au courant
hubert
il y a 16 ans 9 mois #665 par homesepia
ça me parrait plus compliqué de faire fonctionner 2 ordis avec un seul controleur midi que de faire marcher 2 applications en même temps, mais bon.
Tu peux aussi utiliser midi ox (adjoint à midi yoke) qui est un logiciel de routage midi bien pratique.
bonne chance
Matthieu
il y a 16 ans 9 mois #682 par oguh92
Matthieu merci je viens de tester ta methode de 2 applic ouvertes sur le meme ordi et cela fonctionne et les 2 répondent aux clavier midi voila qui va me faciliter la conduite
merci donc a toi et à NIco pour D-Light et aux concepteurs de MODUL 8
amities hubert
il y a 16 ans 9 mois #702 par nicco84
Réponse de nicco84 sur le sujet Re:D-LIGHT ET MODULE 8
Salut, Hubert, d:lighters et d:lighteuses;
bon, j'utilise souvent d:light avec un soft similaire à module8 (dont le C7 a acheté la licence au passage: GRID); donc deux fenêtres ouvertes et le même korg que toi pour dl, et je confirme, pas le moindre plantage.
bye.
Richard.
il y a 13 ans 11 mois #5114 par laurentbenard
Réponse de laurentbenard sur le sujet D-LIGHT ET MODULE 8
bonjour
il est possible de piloter MD8 avec DLIGHT en OSC par osculator.
laurent
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
