dlight et millumin
- oucha
j'ai une question en lien avec ce topic
le controle de millumin par Dlight ne pose effectivement plus de soucis avec les dernières versions de Dlight (merci c'est top) . Chez moi ça marche sur une même machine.
Problème:
avec un Dlight sur une machine et millumin sur un autre Mac il y a un hic.
les deux ordis sont en réseau et la config midi est faite sur les deux machines.
millumin reçoit bien les messages midi de Dlight.
problème, la note midi envoyé par Dlight est quasi permanente et donc les GO s'enchaine par cycle. (c'est pour contrôler le launch next column de millumin)
quelqu'un a t il un idée ???
la config de connexion entre les deux machines ? (puisque ça marche très bien sur la même)
mais j'ai tout essayé (enfin je crois)
- oucha
et ça donne la même chose quand Qlab envoie une note midi au millumin de l'autre machine.
donc c'est bien dans les passerelles d'une machine à l'autre.
quelqu'un a t il une idée ??
- celio
- Remerciements reçus 72
Bonne soirée. Celio.
- oucha
Ca se passe quand j'utilise les step link en envoie de note midi. quelque soit l'envoie, une fois parti ça ne s'arrête plus.
en OSC ça marche mieux, mais si j'utilise un submaster pour déclencher les GO de millumim, n'importe quelle mouvement de n'importe quel sub déclenche le GO. pas pratique. (et je n'arrive pas à trouver l'argument pour qu'1 seul sub soit pilote)
sur macOS, tu peux installer midiMonitor qui va te dire exactement ce qu'il se passe en Midi:
www.snoize.com/MIDIMonitor/
sinon, c'est tous les trucs qu'on voit aux sessions 'Pro' de formation...
- oucha
je suis déjà en train de monter un dossier pour venir faire la session pro en mai.
merci je vais regarder ce logiciel.
- celio
tu as déjà une fenêtre monitor dans Milumin (Dans la fenêtre /interactions/manage Devices/monitor
Ici j'ai testé je n'ai pas de souci avec t on fichier en affectant ta note 23 pour le changement de colonnes.
Pense bien à te mettre en none plutôt qu'en switch.
si problème on peut s'appeler
Bonne Journée
Célio
0662518457
- oucha
des que les deux ordi sont connecté via le réseau midi, les message midi envoyé par DL ne s'arrêtent plus.
- oucha
cela marche d'un ordi à un autre ?
si c'est sur le même ordi ça marche aussi pour moi.
je cherche à déclencher les go d'un mac avec DL sur un autre mac avec Millumin (pourquoi faire simple....)
en OSC j'y arrive (avec un sub par exemple, mais toute modification d'un sub quelconque déclenche le go) mais c'est pas pratique.
en Midi des que les ordi sont connecté via le réseau midi, les envoies de steplink se font en continue.
merci en tous cas
- celio
j'essaye en réseau dans la soirée je pense et je te redis.
Célio
t'as pas une boucle midi par hasard ou le In ET le Out de DL sont cochés sur le gestionnaire IAC?
ou direct via les steplinks en OSC...
mais vu qu'il n'y a pas encore de Track pour les steplinks, c'est pas si simple (encore) de bien tous les visualiser.
- oucha
sl1200mk2 écrit: @oucha,
je ne pense pas. je pense avoir tenter toutes les possibilités et ce avec des fichiers DL et Millu vierge.
la meme chose se passe avec un envoie de note midi via Qlab.
le midi monitor montre des envoies permanent une fois le steplink lancé.
si je change la note envoyé en steplink et que je relance la step, les deux notes, la nouvelle et l'ancienne se mette à tourner en boucle.
ça doit venir de la config du réseau midi mais j'ai la aussi tester toutes les options. enfin à mon niveau...
www.nerds.de/en/ipmidi.html
tu veux pas poster des photos de ta config Midi/reseau.
- oucha
enfin, en installant IPmidi j'ai refais les routages encore un fois avec les nouvelles possibilités.
j'avais du passé à coté de celle la.
en coupant les retours du réseau vers le midi
MERCI à VOUS
Bonne soirée
