Énorme latence osc entre Dlight et secqon
il y a 8 ans 9 mois #15948 par breizhinours
Énorme latence osc entre Dlight et secqon a été créé par breizhinours
Bonsoir à tous.
Gros soucis aujourd’hui. Je ressort un vieux show Dlight qui possède des envoie en osc vers secqon.
J’ai une lentance de déclenchement de secqon variant de 0 à 8 ou 20 secondes. Autant dire que c’est inutilisable.
J’ai essayé plusieurs manipulations : fermer et réouvrir l’osc, désactiver et réactiver les ports, changer de version de secqon, changer de conduite de Dlight... jeu toujours jours le même soucis.
Lorsque je fais un go sur Dlight, il peut se passer plusieurs secondes avant de secqon change de cue, mais si je clique sur la fenêtre de secqon ce dernier change de pas aussitôt. Comme si le logiciel avait besoin d’être rafraichit.
Avez vous des idées?
J’étais en instal aujourd’hui mais je joue demain, et ça craint.
Pour info je suis sur la 4.0.64 (bêta)
Merci à vous.
il y a 8 ans 9 mois #15949 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Énorme latence osc entre Dlight et secqon
t'as essayé avec la 4.0.18_b5?
il y a 8 ans 9 mois #15953 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet Énorme latence osc entre Dlight et secqon
Non je n’ai pas essayé.
Cette version est elle en téléchargement libre ? Si oui ou ça?
Mais c’est bizarre ça marchait sans problème auparavant
il y a 8 ans 9 mois #15955 par sl1200mk2
Tu peux la trouver dans la section download/bêta du site.
il y a 8 ans 9 mois #15957 par breizhinours
Merci. Je regarde ça en arrivant et te tiens du jus.
il y a 8 ans 9 mois #15958 par breizhinours
Impossible de faire tourner la version .18
J’ai des trucs trop bizarre. Du genre j’envoie un sub avec le circuit 1 et 2 et il me faut des flashs sur le circuit 12...
Ou quand je fais un go, le temps du transfert tout s’embale Dans tout les sens
J’y comprend plus rien la...
De plus l’osc avec secqon ne marche que pour la vue 1, après ça ne suit plus.
Merci si tu peux m’éclairer.
il y a 8 ans 9 mois #15959 par breizhinours
Autant pour moi.
Osc fonctionne (problème de config)
Mais toujours avec la même latence.
Il ne passe sur la cue suivante que si je rafraîchi la page de secqon.
A ton avis ? Une réinstallation de Max 7 ?
il y a 8 ans 9 mois #15962 par breizhinours
Toujours bloqué. Malgré une réinstallation de max7
Je ne comprend pas cette histoire de rafraîchissement de page.
Du coup je lance seqcon en midi mais vu qu’il ne lit que des program change et Dlight les notes pour le go, c’est un peu laborieux et hors synchro d’appuyer sur 2 boutons...
Affaire à suivre...
il y a 8 ans 9 mois #15967 par sl1200mk2
Je ne sais pas si seqcon est toujours développé. ..
T'as essayé de regarder d'autres solutions comme qlab ou miniPlayer ?
il y a 8 ans 9 mois #15973 par breizhinours
Non je n’ai pas regardé car ce show là est sur seqcon et, pour pour le suivant je vais regarder autre chose c’est sur.
Après j’ai quand même un doute car quand je regarde les fenêtres du petit soft faisant le lur’ Entre Dlight et seqcon, il me dit qu’il y a plus de 600 infos envoyées par Dlight vers seqcon, à chaque cue.
Ce qui pourrait expliquer la lenteur non ?
il y a 8 ans 9 mois #15975 par sl1200mk2
T'as combien de channel inscrits dans le setup?
il y a 8 ans 9 mois #15978 par breizhinours
Chanel DMX ?
Je n’en ai que 40
il y a 8 ans 9 mois #15985 par sl1200mk2
pour un transfert de 40 circuits entre 0 et 100% (255 en vrai), ça fait:
40*255 = 10200
si tu fais du déclenchement OSC, t'as bon compte de le faire sur des ouvertures de sub via des MLink et de décocher dans le setup I/O rayon OSC, "export Channel's levels".
ça va soulager ton réseau... mais ya rien d'impossible à gérer 600 infos à chaque GO....
il y a 8 ans 9 mois #15987 par breizhinours
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ca ne peut donc pas venir de là...
mais je vais quand même essayer ça pour voir si c'est un début de réponse.
sachant que j'ai quand même même besoin de "export channel" pour touch osc mais uniquement au réglage.
ce qui est aizzare c'est qu'il me donne le même nombre de package osc à chaque changement de vue, ce qui ne peut pas être possible en fait.
merci pour l'info, je te tiens au jus
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
