[RESOLU]plusieurs cue/ step sur le même soundtrack
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 9 ans 1 semaine #15442 par mathieuN
Bonjour à tous
voilà, j'ai bien synchronisé Dlight avec le miniplayer. ça marche nickel, mais ce n'est pas tout à fait ce que je désire.. a priori on ne peut pas "marquer" plusieurs cue une même piste. J'ai été voir du côté de Vezér qui semble bien car il dispose bel et bien d'une timeline sur laquelle disposer ses cues à sa convenance, mais je ne saisi pas leur protocole de connection.. Quelqu'un aurait-il une idée d'un petit log du genre miniplayer qui serait une petite timeline dynamique, ou chaque marqueur permettrait de se connecter au step ou au cue de son choix sur Dlight?
Merci, et à bientôt!
et merci Nicolas, ton log est extra!! ;)
il y a 9 ans 2 semaines #15443 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet plusieurs cue/ step sur le même soundtrack
tu ne peux pas dans DL lancer plusieurs Cues à la fois....
DL à un fonctionnement séquentiel où une seule Cue est inscrite par pas de séquence.
par contre, ce que tu peux faire c'est charger tes Cues dans les Submasters et là, oui, tu peux "lancer" plusieurs Cues en meme temps.
je ne connaissais pas Vezér, mais j'ai un peu regarder et tu peux utiliser le protocole OSC pour déclencher les submasters.
le listing des commandes OSC acceptées par DL est ici:
getdlight.com/wiki/index.php/OSC#Syntaxe_OSC_de_la_version_4
n'hésites pas à poster tes résultats.
il y a 9 ans 2 semaines #15444 par mathieuN
Réponse de mathieuN sur le sujet plusieurs cue/ step sur le même soundtrack
Bonjour et merci pour ta réponse,
Ce n'est pas exactement mon problème. Pour être plus clair, je ne veux pas envoyer plusieurs CUES en même temps, mais je souhaite que DLIGHT puisse recevoir et executer ses CUES disposés et connectés sur une soundtrack d'un log qui le permettrait, style vezer (ou autre?)
Par exemple je dispose un cue a 10 sec de la musique, un autre a 17s, etc. et ça GO sur DLIGHT.
Vezér semble proposer une telle disposition des cues sur une soundtrack, mais je ne sais pas comment comment connecter leurs cues aux cues de dlight...:(
Une idée??
il y a 9 ans 2 semaines #15445 par got
Réponse de got sur le sujet plusieurs cue/ step sur le même soundtrack
sur ton logiciel qui lis le son tu peux affecter des message OSC a 10sec puis 17sec, .... en y mettant le message osc qui envois le go tout simplement
ou
lier un time code (genre sur Qlab) et en liant DL à ce même time code et lui affectant la fonction Go au temps voulu
(mais çà je sais pas comment on fait exactement)
il y a 9 ans 1 semaine #15448 par sl1200mk2
à mon avis, ce que matthieu ne sait pas faire c'est connecter les 2 softs en OSC.
dans Vezér, il faut que tu envoies tes messages OSC à l'adresse 127.0.0.1 et sur le port 7000.
dans DL, il faut que tu actives le serveur OSC.
et c'est tout...
ensuite pour lancer tes cues, le meilleur type de message c'est :
/seq/X2LoadAndFireCue xx.yy
avec xx.yy le numéro de ta cue
il y a 9 ans 1 semaine #15479 par mathieuN
Merci pour ta réponse! J'ai également reçu une réponse postée aux membre de Vezér. Donc, là où mon message osc ne fonctionnait pas, c'est qu'il fallait ajouter des < > entre mes numéros de CUES.
Là ça a fontionné nickel!
Et tu as dit :
Moi j'ai juste mis DL sur 8000 qui est le port de Vezér et basta ça fonctionne à merveille. Ces deux log assemblés font vraiment du super boulot!
Encore merci pour ton soutien, il m'a été bien utile!
il y a 9 ans 1 semaine #15482 par sl1200mk2
si vezer écrit sur le port 8000, effectivement, il fallait que tu mettes 8000 comme port d'écoute de DL.
cool que ça fonctionne.
si t'as le temps de faire un tuto à mettre dans le wiki, c'est cool aussi :)
il y a 9 ans 1 semaine #15484 par mathieuN
Je vous prépare un p'tit tuto DL/VEZER dès que possible, ça marche ;)
il y a 9 ans 1 semaine #15487 par mathieuN
d'ailleurs y aurait pas un lien tuto pour éditer le wiki qui traîne qq part? ^^
il y a 9 ans 1 semaine #15488 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet [RESOLU]plusieurs cue/ step sur le même soundtrack
c'est aroom le wikiMaster, lui il pourra te dire comment bien faire B)
il y a 9 ans 1 semaine #15493 par sl1200mk2
du coup, j'ai créé un page pour Vezér sur le wiki:
getdlight.com/wiki/index.php/Vez%C3%A9r
qui est à remplir.....:)
il y a 8 ans 2 mois #16923 par got
Salut Mathieu
Je voulais savoir où tu en es du petit tuto sur Vezer.
Tu as pu en faire un ?
Comme çà on pourrai mettre à jour le WIKI
Temps de génération de la page : 0.200 secondes
