Contrôler qlab avec Dlight
il y a 9 ans 1 mois #15336 par Morpho
Contrôler qlab avec Dlight a été créé par Morpho
Petite question (à laquelle il y a peut-être déjà la réponse sur ce forum) est-ce qu'on peut contrôler Qlab avec Dlight ? Je sais bien faire l'inverse...
il y a 9 ans 1 mois #15341 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
je pense qu'avec les versions à venir de DL où je vais rajouter une colonne dans le séquentiel pour entre autre émettre des messages OSC ou Midi à la discrétion de l'utilisateur ça sera beaucoup plus facile de piloter QLab depuis DL (car pour l'instant DL n'émet que des messages définis)
il y a 9 ans 1 heure #15557 par t8keiteasy
Réponse de t8keiteasy sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
Je me penche aussi sur la question.
Cela fonctionne en activant la couche OSC et en attribuant le circuit 512 comme étant un indicateur de GO.
c'est un peu une bidouille, car il faut maintenir ce circuit tant que l'on ne veut pas un nouveau top son.
Si il y à une modif dans la conduite, il faut alors reprendre tout les tops pour inverser le circuit 512 (je ne sais pas si cela est trés clair pour vous ?).
Je suis en train de chercher d'autres solutions en utilisant midi translator par exemple ou ce dernier serait configuré pour recevoir tout les tops midi et ne laisser passer vers Qlab que ceux correspondant à des top sons. A l'avenir midi translator devrait inclure une couche osc...
C'est cool si Dlight se modifies pour améliorer l'interconnection, maisil reste trop cher pour moi :-(
il y a 8 ans 11 mois #15678 par got
Réponse de got sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
je viens de faire le tuto du wiki pour piloter Dlight avec Qlab (envois de GO ou un GO à une cue défini)
Au top via le MIDI est gestionnaire IAC.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire l'inverse : piloter Qlab avec Dlight.
ex : un Go envois un cue video ou son, ....
j'ai pas trouver de "tuto" dans se sens là
Peut on faire çà via MIDI ?
ou faut il le faire via OSC ?
Y a t'il une manip plus "clean" que celle de t8keiteasy.
il y a 8 ans 11 mois #15679 par sl1200mk2
@got
dans le sens DL -> QLab, il faut que tu actives le midi Out de DL (après je suis pas spécialiste de QLab et je ne sais pas comment trigger une cue QLab... mais ça doit etre possible).
je voulais juste t'alerter sur une potentielle boucle midi si tu as le in ET le out available pour le gestionnaire IAC.
la solution dans ce cas est de passer par Copperlan.
il y a 8 ans 11 mois #15681 par got
ok
mais comment je sais ce que DL envois (par exemple avec un GO) comme info midi, si c'est une note et qu'elle est sa valeur, ... pour ensuite la patcher avec QL. ?
il y a 8 ans 11 mois #15683 par sl1200mk2
tu peux utiliser midiMonitor ( www.snoize.com/MIDIMonitor/ )
mais sinon, DL ne renvoi que le midi patché. c'est à dire si tu as patché la Note 1 au GO, chaque fois que tu vas fair GO, DL enverra la Note 1
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: got
il y a 8 ans 11 mois #15684 par got
ok donc midi OUT de DL = midi IN de DL patché.
pour éviter une boucle midi, on peu affecter une note non patché sur un soft ou controlleur non ?
il y a 8 ans 11 mois #15685 par sl1200mk2
tu veux dire midi Out de DL = midi In de Qlab, non?
DL ne va bosser qu'avec des note patchées...
il y a 8 ans 11 mois #15686 par got
non pas vraiment exemple :
qlab envoie un go avec la note 1 (selon le tuto du wiki) -> çà c'est OK j'y arrive
donc quand je fais un go DL envois la note 1, c'est çà ?
d'ou le midi in de DL patché = le midi out de DL = le midi in de Qlab pour lui envoyé un go
pour éviter une boucle midi, on peut affecter une note non patché sur un soft ou controlleur non ?
si je patche sur DL le Go en note 2 aussi, est ce que DL envois note 1 & 2 quand je fais un go ? ou juste la note 1 ou juste la note 2
je pige pas trop comment on peut définir par exemple au cue 5 d'envoyer un go sur qlab pour lancer la video ou le son correspondant à ce GO et pas sur les autre GO.
il y a 8 ans 11 mois #15687 par sl1200mk2
les deux
en général pour trigger des trucs dans d'autres logiciels j'utilise les MLinks qui lancent des subs (vides) mais qui ont un patch midi.
il y a 8 ans 11 mois #15688 par icola
Réponse de icola sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
Et pour la partie Qlab, tu choisis la ligne que tu veux envoyer avec ton go spécifique de DL (que ce soit avec un circuit ou un mLink), dans l'onglet basic tu as l'option Midi trigger que tu coches, tu clique sur capture et tu envois ton signal de DL.
Tu peux du coup à chaque Go de Qlab affilier un état de DL différent (valeur de circuit, Sub via Mlink par ex).
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #15690 par got
ok super merci j'ai capté et j'y arrive.
Juste je remarque qu'il faut que cela soit sec (exemple monté du Mlink en 0 ou temporisé via un delay, et idem pour le circuit cela marche en faisant step +) sinon cela ne prend pas l'info avec un temps de montée (ex sur une montée de 5sec du circuit 512 (qui enverra l'info du déclenchement) en CC quand il sera à 127 de value)
@nico
le Mlink est il lié au Go ? quand on fait un step + ou - cela ne prend pas l'action associé au Mlink du cue en scène normal ?
il y a 8 ans 11 mois #15691 par sl1200mk2
Les MLinks ne se déclenchent que au GO.
il y a 8 ans 11 mois #15692 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
@got tu peux pas définir dans QLab un seuil plus bas que 127 pour l’activation de ton Go ?
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
