Dlight et Miniplayer
il y a 10 ans 11 mois #11184 par Ali30
Dlight et Miniplayer a été créé par Ali30
Pourriez vous me dire comment déclencher des step sur Miniplayer depuis DL dès le GO.
Pour le moment c'est en fin de Xfade...
Merci de votre aide.
il y a 10 ans 11 mois #11191 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet Dlight et Miniplayer
@ali30
dans les péférences delay before for playing est réglé avec quel temps ?
Es-tu en direct mode ou en patch mode ?
As-tu mis des temps de montée dans Mini ?
bruno
il y a 10 ans 11 mois #11217 par Ali30
Réponse de Ali30 sur le sujet Dlight et Miniplayer
Bruno
Merci de ta réponse
Pour le Delay Before playing, il est de 50
Je suis en direct mode et oui j'ai des temps qui sont variables de 5 a 0sec.
il y a 10 ans 10 mois #11297 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Dlight et Miniplayer
Slt,
As-tu résolu ton souci? si non qu'elle est ta version du miniplayer?
il y a 10 ans 10 mois #11308 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight et Miniplayer
out of topic....
Repounchou à fait une démo du miniplayer lors de la dernière formation à DL à Montpellier et c'est bluffant... En tout cas c'est un bon outil pour synchroniser des pistes son à DL.
  • koin
il y a 10 ans 1 mois #13121 par koin
Réponse de koin sur le sujet Dlight et Miniplayer
bonjour, j'aimerai utiliser miniplayer avec dlight pour une régie malheureusement j'ai quelques petits soucis
Je ne peux pas sauvegarder une play-liste la case save n'est pas en surbrillance et de plus après avoir ouvert une première fois miniplayer et quitter si je veux importer une play-liste sauvée miniplayer me dit que la version est trop vielle alors que j'ai télécharger la dernière version ( et quick time)...
de plus j'ai bien mis le dossier dézippé dans le bureau...
je suis sous windows8.1 avec max 7 32bit
merci pour votre aide
il y a 10 ans 1 mois #13125 par Repounchou
Bonjour Nico,
Je suis aussi sur Win8.1, max7 32b et ça fonctionne bien.
Par contre j'utilise la 2.94 du mini player mais je ne pense pas que cela soit le souci.
Tu utilises la version gratuite ou payante de Max7?
Normalement si tu utilises la version gratuite de Max7, tu ne peux pas sauvegarder à partir du menu.
Pour contourner le problème il existe une croix rouge en haut à droite du miniplayer.
Voir ci-joint.
Cld
  • koin
il y a 10 ans 1 mois #13129 par koin
merci pour ta réponse rapide repounchou,
effectivement j'utilise la version gratuite de max 7
cela a l'air de fonctionner je peux sauver et charger une playlist
par contre j'ai un bug graphique qui a apparu. j'ai ouvert miniplayer et dès que j'ai charger une playlist, Miniplayer est apparu en réduit donc la playlist est illisible...
pas très pratique pour bosser... as tu déjà eu le même souci
il y a 10 ans 1 mois #13130 par Repounchou
Normalement cela ne devrait pas être trop grave. Il faut jouer avec les curseurs de zoom.
Voir illustration jointe.
Tu trouveras aussi la doc. elle n'est peut-être pas à jour de la dernière version mais tu devrais pouvoir y trouver un tas d'infos très utiles.
Cld
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: koin
  • koin
il y a 10 ans 1 mois #13131 par koin
salut,
merci je pense que j'ai qd même un bug graphique mais en zoomant c'est déjà mieux
je vais essayer de trouver le problème...
j'avais déjà télécharger la doc, il est pas mal ce lecteur audio...
il y a 10 ans 1 mois #13135 par Repounchou
salut,
effectivement, il est même très bien. je l'utilise maintenant depuis quelques années et j'en suis ravi.
J'ai évidemment connu quelques bug, mais ils étaient, je pense, plutôt liés à ma machine.
L'audio est gourmand en ressource et je possède une machine de base qui à tendance à chauffer en usage prolongé. Depuis que j'utilise deux machines (une pour les réglages et une pour le show), je n'ai plus connu de bug.
Faire attention aussi à tous les applicatifs qui tournent parfois en fond de tache (connexions de mises à jour, firewall, anti-virus...). Perso, je désactive le maximum de chose et surtout la connexion internet.
Temps de génération de la page : 0.172 secondes
