Apple Logic + D::Light
il y a 11 ans 2 semaines #10693 par breizhinours
Apple Logic + D::Light a été créé par breizhinours
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas, du moins je ne vois pas comment faire, pour evnoyer un signal depuis Dlight vers mon séquenceur audio Logic
Peut être n'est ce pas possible?
J'ai ma bande son qui est réalisée dans logic et je voudrais que sur certains cue de dlight, celà déclenche la lecture au bon endroit sur ma time line de logic.
J'avoue être un peu paumé là...
Need help please ...
Merci à tous et excellente journée
il y a 11 ans 2 semaines #10694 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Apple Logic + D::Light
Ola,
tu peux uitliser :
-le MidiTimeCode pour déclencher des step.
-surement les MidiShowControl pour déclencher des cues (ou mieux des stepID)
-des messages OSC (not sure...)
il y a 11 ans 2 semaines #10695 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet Apple Logic + D::Light
Merci !
mais comment mettre un midi time code dans un cue de Dlight
merci à toi
il y a 11 ans 2 semaines #10697 par breizhinours
En fait je ne sais pas si ma manip est bonne :
1/ je vais dans la fenêtre midi time code
2/ je entre une valeur sur un Cue
puis j'ouvre une petite application (midi monitor) qui me permet de voir si du midi est généré par n'importe quelle application ouverte.
Et quand je lance mon Cue, l'application midi monitor ne reçoit rien du tout...
Par ailleurs dans le setup, le midi est "On" mais je ne vois pas mon séquenceur...
Je dois forcément passer à côté de quelque chose mais n'étant pas encore assez à l'aise sur Dlight, je ne vois pas quoi.
Merci pour votre aide.
Sinon sl1200mk2, tu parle des MidishowControl, je ne vois pas ou c'est dans Dlight
il y a 11 ans 2 semaines #10698 par sl1200mk2
faut organiser une formation vers chez toi :-)
tu mets pas un MTC à une cue, tu mets un MTC à un step
y'a un menu pour ça dans Display/MidiTimeCode
il y a 11 ans 2 semaines #10699 par breizhinours
oups... on a répondu en même temps.
J'ai trouvé cette fenetre mais... je te laisse lire mon denrier poste si tu veux bien. Merci à toi
Et pour la formation, je suis preneur !...
il y a 11 ans 2 semaines #10701 par sl1200mk2
DL ne génère pas de TimeCode, mais en reçoit
c'est Logic qui va te générer le MTC que tu veux et du coup DL lancera le pas de séquence pour lequel le MTC est enregistré
voici ce qu'on a sur le MidiShowControl:
getdlight.com/wiki/index.php/MSC_-_Midi_Show_Control
et pour la formation, si on peut réunir pas loin de 8 personnes et une salle avec vidéoProj, c'est parti ;-)
il y a 11 ans 2 semaines #10710 par breizhinours
Bonjour sl1200mk2,
je n'arrive toujours pas à faire ce que je veux. Du coup en cherchant un peu je suis tombé sur seqcon, que j'avais déjà utilisé il y a quelques années.
Mais bon, je n'y arrive pas non plus... du coup j'ai posté un message dans le fil en question.
Merci pour ton aide et bonne journée.
Temps de génération de la page : 0.159 secondes
