- Remerciements reçus 16
Capture Polar / Argo + D::Light - connection Art-Net
- Repounchou
j'ai mis les copies d'écran dans le Wiki.
Je n'arrive pas à importer le fichier word sur le serveur (extension word non admise).
tu le trouveras ci-joint.
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Ca bien fonctionné chez moi il y a quelques semaines, mais là impossible de refaire la synchro.
Le mode n'apparait plus dans DL, ni dans UNIVERS de Capture.
Je ne comprend pas pourquoi.
DL4b64 et Capture studien ed en 21.1.25
Si quelqu'un a déjà perdu temps là dessus ?.....
Merci.
- Repounchou
Quel est ton OS Mac ou Win?
Quand tu dis que cela a bien fonctionné chez toi, cela veut dire que tu as voulu le tester ailleurs et ça n'a pas fonctionné ou bien que ça ne fonctionne plus chez toi?
Vérifie dans Capture/option/Artnet si tu vois une carte réseau.
- boeckel
Je suis Mac OS X.9 et 10.11
Non, sur la même machine, mais j'étais en DL 4b54, même version de capture, j'avais déjà eu du mal et tout à coup ça à fonctionné. Une seconde fois le lendemain, même difficulté, mais ça fini par fonctionner.
Et aujourd'hui en 4b64 (mais ça n'a rien à voir, j'ai essayé aussi en 4b54) j'ai passé un demi heure à me connecter, et je n'ai pas réussi. Donc il y a quelque chose qui m'échappe.
Dans capture, je vois bien ma carte Wifi avec la bonne adresse IP (comme dans ton doc Word).
Mon Wifi est connecté sur mon réseau perso (Livebox).
Je crains que ce soit plutôt un problème de routeur (Livebox).
Un port à ouvrir ou quelque chose comme ça.
- Repounchou
Si non tu peux essayer en utilisant ta connexion filaire.
- boeckel
Que veux tu dire ta "connexion filaire ", qu'est ce que ça change ?
- boeckel
Ca ne change rien. Mais je pense que malgré le mode "pare feu faible" il faut quand même lui donner une règle de routage de port NAT.
- boeckel
Comment se ferai la connexion ?
- boeckel
Vos réponses m'ont fait faire les BONNES manip.
Lorsque je désactive le wifi : pas de réponse de capture, plus de carte réseau visible
Lorsque je réactive le wifi, alors que Capture est toujours lancé, là tout à coup le réseau apparait dans UNIVERS !
J'ai réussi à le reproduire sur deux machines 10.9 et 10.11.
- Repounchou
Pour répondre à ta question, non il n'est pas nécessaire de "nater" et la connexion filaire c'est la carte réseau de ton PC avec une prise RJ45 femelle que tu connectes avec un cordon RJ45 à un port RJ45 femelle de ta livebox
- boeckel
Puisque c'est à chaque coup, il ne faut pas reseter, mais couper le wifi, donc perdre une adresse IP donné par le routeur puis en reprendre une alors que Capture est lancé.
Pour le cable, je sais ce qu'est une carte réseau, je ne vois vraiment pas ce que ça change. A mon avis : rien !
- choupi
Je travaille avec un mac OS X, je souhaite relier Capture Argo et DLight par artnet.
J'ai suivis les explications de la page wiki de Dlight sur la question, ainsi que celles du tuto en pdf qui ont été fait sur la question.
La page wiki et le tuto ont été faits à partir de versions de DLight et de Capture plus anciennes. Ainsi, les manip ne correspondent pas exactement. Mais en gros, c'est équivalent.
Sur capture, je place l'adresse IP de ma connection dans "Artnet", puis je redémarre le logiciel pour qu'il prenne en compte les changements.
Sur DLight, je switch on le artnet, et je place la même adresse IP.
Si je fais ces manips, aucun lien ne se produit.
HELP.
Merci beaucoup
j'ai demandé à un pote qui fait ça de te répondre...
