X10.5/problème de communication avec ENNTEC pro
- costerg
je suis actuellement avec la version 3.0.6.
merci pour DL et votre attention aux utilisateurs.
peux-tu essayer avec la 3.0.7_b9
je fais une version pour 10.5 et si elle fonctionne je la poste dans Download/beta
à toi de me dire si il fonctionne et ce qu'il en est de la communication avec l'usbPro.
- costerg
- costerg
je suis sur un macbook 2.16 ghz intel core 2 duo avec X.5.8. Le boitier ENTTEC est le DMX USB PRO.
Quoi qu'il en soit, merci pour ta réponse.
- DL quitte inopinément.
peux-tu le lancer depuis le terminal X11 et poster ici ce que X11 dit. (cf un post récent du thread 'DLight ne démarre pas')
- communication avec l'usbPro
faut résoudre le premier point avant de s'attaquer à celui là.
- costerg
X11 me dit:
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0.
problème de library apparement...
préfères-tu que je communique via le post "DLight ne démarre pas"?
je vais faire un nouvel installateur et je te dirais quand que l'aurais mis en ligne.
et effectivement il vaudrait mieux continuer sur l'autre post...
- costerg
Je passe sur l'autre post donc.
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libxml2.2.dylib:
@executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib (compatibility version 10.0.0, current version 10.3.0)
donc c'est bien une compatibility 10.0.0 que je distribue...
t'es sûr que t'utilises bien l'installateur que j'ai mis hier (ou avant-hier) en ligne pour 10.5 ?
