Problème message : intensité control is ever registered in device personality
- natator
les Devices sont à patcher dans la colonne D_Patch (et dans repeat si t'en as plusieurs sur le même circuit).
après DL se débrouille avec les offsets
- natator
- natator
poste un .zip de ta perso
- natator
le voila et je te zip ossi la charte des wash
- natator
bon je t'accorde qu'elle n'est pas facile à écrire celle là...
regarde comment j'ai fait avec le fichier ci-joint et dis moi si elle fonctionne (en vrai)
- natator
du coup j’ai mergé la mienne.
merci a toi, je ne pourrai que tester demain vendredi en conditions réelles.
je te tiens au courant.
- natator
Alors ça marche pas mal, juste soucis sur les couleurs, j ai pas les température de couleur ni les couleurs pré programmées mais je les ferai à la labo
Merci à toi
c'est quelle perso que t'utilises au final, la tienne ou la mienne ?
- natator
- natator
Mais je re testerai tout ca a tête reposée , la je bossais
J y retourne semaine pro je te dirai
À+
