Chauvet epix tour
- judygalaxy
il y a 1 an 3 mois #28751
par judygalaxy
Chauvet epix tour a été créé par judygalaxy
j'ai des rampes LED avec 40 LED chacune en RVB. J'aimerais créer la fixture mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que ce soit le plus pratique en programmation après. J'aimerais que chacune des led ait un virtual master d'intensité puis contrôler les couleurs de chacune. pour l'instant j'ai fait comme si chaque Led était un projo en RVB mais c'est vraiment pas ergonomique ensuite pour la programmation des effets..
vous sauriez comment je peux avoir la meilleure ergonomie de travail possible?
Fanny
Fanny
- SafeTilt
- Remerciements reçus 3
il y a 1 an 3 mois #28753
par SafeTilt
Réponse de SafeTilt sur le sujet Chauvet epix tour
Ci-joint la fixture, mais ne fais pas ça avec DLight ça va être une véritable usine à gaz
Utilise Millumin, MadMapper etc... et link les en midi ou OSC à DLight
D'autant que ça va considérablement ouvrir ton champs des possibilités
il y a 1 an 3 mois #28754
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Chauvet epix tour
salut @judygalaxy,
Comme le dit @SafeTilt DL n'est pas (encore) fait pour faire du pixel Mapping... la solution de controle via MadMapper est effectivement pertinente.
- judygalaxy
il y a 1 an 3 mois #28757
par judygalaxy
Réponse de judygalaxy sur le sujet Chauvet epix tour
ok, merci je vais faire ça alors.
Quand tu dis pas encore.... c'est que c'est prévu à un moment?
à bientôt
Fanny
à bientôt
Fanny
Temps de génération de la page : 0.339 secondes
