MERGE DEVICE / Palettes
il y a 5 ans 2 jours #22124 par Poypoy
MERGE DEVICE / Palettes a été créé par Poypoy
Sur les spectacle, ne pouvant exiger d'avoir tout le temps les mêmes machines, je dois merger quasi à chaque date.
C'est assez fluide avec les Wash, ou quand on va d'une machine complexe vers une machine simple, mais ça peut être plus tendu entre 2 spots par exemple.
Je me demandais s'il était possible de pouvoir enregistrer des Palettes (comme les chasers) et de les réimporter?
Après un merge, j'ai pris pour habitude d'écraser les Palettes plutôt que de les Updater pour inscrire les nouveaux paramètres.
Malheureusement, ils ne sont inclus dans la conduite, il faut refaire le tour de chaque utilisation de la palette, et force/ADD chaque Dlink pour être sûr que la nouvelle Palette soit rappelée en intégralité (et pas seulement les attributs mis à jour).
Pourrait-on imaginer une routine pour que le Merge puisse automatiquement ajouter les valeurs par défaut des nouveaux attributs, à la fois aux palettes mais aussi aux DLinks?
Ainsi il suffirait de faire un update des Palettes pour que les nouveaux attributs soient pris en compte.
il y a 5 ans 11 minutes #22131 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet MERGE DEVICE / Palettes
les palettes sont enregistrés avec des numéros de devices associées. C'est peut-être/surement une erreur de conception mais en attendant les palettes absolues, faut faire avec :)
du coup, l'import comme pour les chasers ça ne peut pas fonctionner.
Je pense que dans ce cas (et ça serait utile pour pas mal de gens) il faudrait avoir une nouvelle fonction.
Les questions à se poser c'est:
-est-ce que ça appartient plus à l'editeur de Palette qu'à l'éditeur de DLink (ou au Merge...)
-comment nommer cette nouvelle fonction
Les seules valeurs connues au moment du Merge sont les Home et on n'a pas forcément envie que les Palettes soient enregistrées avec les Home
Aurais-tu stp un exemple ,concret de paramètre que t'aurais aimé pouvoir 'Merger' automatiquement? (avec sho et perso si possible)
thanks.
il y a 4 ans 11 mois #22170 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet MERGE DEVICE / Palettes
thanks.
Du coup, j'ai maté mes Personnality, et je me suis rendu compte que j'avais des noms d'attributs légèrement différents sur mes 3 Devices régulier, par exemple:
PRISM_ROT PRISM_rot. PRISM_ROTATION
ça multiplie les attributs, et forcément, au moment du merge, ça ne récupère pas les valeurs (mêmes mauvaises, mais au moins existantes prêtes à update).
Donc la première chose que je dois faire, c'est cleaner mes Personnality et faire correspondre au maximum les dénominations.
Un exemple concret serait la présence ou non d'un attribut WHITE ou CTO.
Si on en code avec un Device RGB, puis qu'on merge avec un RGBW, il faut d'abord écraser toutes les palettes de couleur pour ajouter le W aux palettes, puis refaire le tour de tous les DLinks (Sequence et Chasers) en écrasant les DLinks avec la nouvelle palette pour inclure le W.
On pourrait imaginer que lors du Merge, l'attribut W soit ajouté à toutes les palettes de couleur et tous leurs DLinks respectifs, de sorte à ce qu'une simple correction de Palette (via Update Palette) impact l'ensemble du show.
Un autre exemple serait la présence de l'IRIS dans le BEAM.
Si on encode sans IRIS, et qu'on merge avec un DEVICE qui en a un, il faut écraser toutes les Palettes BEAM pour inclure l'IRIS, puis écraser tous les DLinks pour qu'il soit rappelé.
Si tu veux, je peux faire un show clean et simplifié en guise d'exemple plus concret (pas avant le 25/10)
il y a 4 ans 11 mois #22172 par sl1200mk2
le merge fonctionne effectivement sur les mots définis pour les paires Attribut/Paramètre, donc des mots différents ne peuvent pas se merger.
Tes exemples sont clair et c'est bien ce que j'avais en tête...
Il faudrait trouver un autre nom de fonction (genre GlueParameter) :)
par ex:
je décide de Gluer le paramètre Iris dans toutes les palettes sélectionnées (dans l'editeur de palette), ça rajoute le paramètre Iris, comme ça plus besoin de les updater une par une et au moment du Glue DL te demande si à chaque fois que la palette est appelée dans les DLink le paramètre doit être rajouté.
l'inconvénient de cette méthode serait que DL ne pourrait Gluer qu'une valeur genre 70% pour l'IRIS) et qu'elle se retrouverait appliquer sans façon partout à cette valeur.
il y a 4 ans 11 mois #22176 par Poypoy
Ce serait bien ça!
La valeur ajoutée pourrait être arbitrairement le Home du nouvel attribut, qui est souvent sans modification.
il y a 4 ans 11 mois #22177 par sl1200mk2
En y réfléchissant à 2x... dans le cas de l'Iris par ex tu pourrais forcer une valeur sur un de tes premiers pas de séquence et il ne bougerait pas de toute la conduite...
isn't it?
il y a 4 ans 11 mois #22181 par Poypoy
Alors, c'est ce que je fais avec des attributs qui ne m'intéressent pas.
Plutôt que de devoir modifier toutes les Palettes, je l'inscris au début de la conduite une bonne fois par toute.
Par contre pour l'iris, on peut considérer qu'il participe à étendre la course du zoom, du coup c'est super intéressant de l'inclure systématiquement.
S'il s'ajoute automatiquement partout en valeur HOME, ça ne fera aucun changement dans la conduite, par contre on peut a tout moment Updater si on désire s'en servir.
J'ai un autre exemple: il y a des effets que je vais faire avec le Gobo sur des Mistral mais avec le prisme sur des Pointe.
De manière générale, je pense qu'on pourrait ajouter systématiquement tous les nouveaux attributs en valeur Home dans les Palettes de même famille (EFFECT, BEAM, etc...y compris les FINE)
A la rigueur, au moment du merge, on pourrait choisir entre ne rien changer ou ajouter ces valeurs Home aux nouveaux paramètres.
il y a 2 ans 9 mois #26277 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet MERGE DEVICE / Palettes
Bonjour je déterre un vieux sujet mais il y a là quelque chose qui m'intéresse en début de post.
Je viens de terminer une création avec quelques Devices.
Sur ma première date je sais que ce ne sont pas les mêmes... bon... le merge est là pour ça OK. Mais il faudra quand mêle que j'afine les couleurs, les beam etc avec les nouveaux Devices.
Ceci dit, je vais très certainement sur cette première date faire quelques modifications de conduite (rénover des cue, changer des temps de montée etc...) liés non pas à la salle mais sans doute à l'affinage de conduite.
Or, dans 1 lois je reviens dans cette même salle avec ces premiers Devices. Mais j'aimerais profiter des modifications de la conduite faite entre temps.
il va donc falloir que je re-merge et donc que je refasse mes teintes, beam, etc
)> donc c'est vrai que pouvoir enregistrer les palettes liées à 1 Device bien précis pourrait être cool pour gagner beaucoup de temps sur les dates.
Si je prend l'exemple des par leds, sur mes 5 premiers dates les Rush revient 3 fois et les 2 autre fois ce sont des différents. ça pourrait être chouette de sauvegarder quelque part les réglages spécifiques des RUSH.
j'espère que j'ai été assez claire 😅
bonne journée
il y a 2 ans 9 mois #26282 par sl1200mk2
@breizhinours,
c'est effectivement un point sur lequel je vais travailler début 2024 (ça fait un moment que j'en parle avec @Leo).
il y a 2 ans 9 mois #26284 par breizhinours
salut nico, et bonne année :)
ça serait super en effet.
il y a 2 ans 9 mois #26287 par sl1200mk2
@breizhinours,
sur le discord dans le salon  discord.com/channels/1115568066651234347/1178016154636255232
tu trouveras la version DL 4401_b8 qui fait de l'import/export de palette
Temps de génération de la page : 0.228 secondes
