Par Led sans dimmer
- Von Zurich
J’ai un soucis avec des pars led qui n’ont pas de dimmers.
Lorsque je crée une mémoire avec un rouge par exemple et que dans la mémoire d’après je veux bêtement qu’il se coupe, j’ai beau updater ou ecraser la mémoire d’après il ne se coupe pas.
Des que je clique sur update le projo se remet en paramètre rouge a fond.
Je ne comprends pas pourquoi ce paramètre ne reste pas à zéro...
- celio
- Remerciements reçus 72
Bonne journée. Celio.
Comme l'a dit @Celio il faut que tu coches 'virtual Intensity' pour tes sources dans le device Listing.
Dès lors le move in black fonctionnera mieux et tu pourras gérer tes sources normalement.
Dis nous si c ok.
- Von Zurich
Merci a vous.
- Woody Guthrie
I've to work with some RGB PAR LED without general dimming ch and I've created the personality with the personality editor. 3 ch/3 colors. But when I open it in the device listing there is no option for virtual intensity.
Any suggestion?
Thank you!
Which version of DLight are you using?
There should be a column in the device listing where you can click on a box to virtualize dimmer.
- Woody Guthrie
- celio
Last versions is really really better.
Best regards
Celio.
- Woody Guthrie
Thank you!
you can deactivate the licence key from the other company's computer (if they don't tour) and use it with another one.
Thus you can use latest DL version for both.
