Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led
- Technique Java
il y a 6 ans 10 mois #19126
par Technique Java
Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led a été créé par Technique Java
J'utilise plusieurs rubans led.
J'ai édité un Device avec 5 paramètres.
1 Intensity
2 Red
3 Green
4 Blue
5 White
Les couleurs fonctionnent mais le dimmer ne fonctionne pas.
J'utilise un driver a 4 canaux.
Je pensais que le fait de créer un dimmer allait contrôler les 4 autres paramètres mais ce n'est pas le cas. Que le dimmer soit à Full ou a 0, ça ne change rien.
Comment je peux faire?
Et merci pour vos réponses!
1 Intensity
2 Red
3 Green
4 Blue
5 White
il y a 6 ans 10 mois #19127
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led
cas d'école...
refais toi une personality sans dimmer.
du fait qu'elle n'ait pas de dimmer, quand tu vas l'importer dans le deviceListing tu pourra cocher la colonne 'use virtual Intensity for colours'.
et comme ça t'as un master pour ton ruban.
dis moi si c'est ok.
cas d'école...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Technique Java
- Technique Java
il y a 6 ans 10 mois #19128
par Technique Java
Réponse de Technique Java sur le sujet Création d'un dimmer virtuel pour des ruban led
Ah ben il suffit de le dire et ça parait tout simple...
Merci!
Merci!
il y a 6 ans 10 mois #19135
et ça fonctionne comme tu veux?
