probleme de fréquence pour mes devices
il y a 9 ans 3 semaines #15394 par 2790franck
probleme de fréquence pour mes devices a été créé par 2790franck
Bonjour tout le monde,
j'ai un souci avec mes adj (tripar profile plus). Je me suis rendu compte qu'ils ne répondaient pas bien au commande dmx. Du coup, j'ai testé avec toutes les fréquences utilisables dans le setup (de 25 à 50). Le résultat est qu'ils ne fonctionnent pas du tout à 25, et que la fréquence qui leurs correspond le mieux est 50, hors les données technique sur ce modèle préconise de 50 à 60 Hz.Y-a-t-il une solution pour contourner ce problème? (Réponses aux commandes variant d'instantané à 5 secondes environs...c'est pas top pour faire un noir par exemple!).
Merci d'avance
il y a 9 ans 3 semaines #15395 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet probleme de fréquence pour mes devices
là où il est écrit (Hz) dans le setup de DL, il faut lire "paquets DMX par seconde".
rien à voir avec la fréquence de la tension d'alimentation.
c'est quoi que t'as comme boitier DMX?
il y a 9 ans 3 semaines #15396 par 2790franck
Réponse de 2790franck sur le sujet probleme de fréquence pour mes devices
Bonjour sl,
j'ai enttec usb pro.
il y a 9 ans 3 semaines #15398 par sl1200mk2
je sais pas... sorry
il y a 9 ans 3 semaines #15399 par sl1200mk2
ce que tu peux essayer c'est avec la derniere beta que je viens de poster (4.0.15_b2):
dans le menu setup I/O au rayon DMX utility c'est de décocher le available pour le deuxième univers.
dis moi si c'est mieux....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 2790franck
il y a 9 ans 3 semaines #15401 par 2790franck
est ce que tu penses que cela pourrait venir des projos, adj tripar profile plus?, as tu déja rencontré ce type de problème? Perso, j'ai eu ce souci avec des ibiza, mais c'était vraiment pas des projos de bonnes qualités:), mais aussi avec des stairvilles. Avec les adj, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si le signal dmx n'avait pas assez de puissance. Je te précise que j'utilise un usb alimenté dlink qui est censé garantir un voltage régulier!
il y a 9 ans 3 semaines #15402 par 2790franck
merci, j'essaye ça et je te tiens au courant, il me faut aller à la salle...réponse plutôt cet AM, le spectacle est ce soir! sinon en début de semaine.
Bon weekend.;)
il y a 9 ans 3 semaines #15403 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet probleme de fréquence pour mes devices
Moi aussi j'ai des ADJ mais pas ce modèle.
La solution que j'ai trouvée est dans le paramètre des courbes propre au projecteur...
Si tu as ce paramètre essais de trouver celui qui te correspond le mieux.
il y a 9 ans 3 semaines #15407 par 2790franck
Juste un petit mot et j'y retourne.
C'est super, CA FONCTIONNE!
Un grand merci à toi.
J'ai testé avec un niveau à 33 et un à 50, je préfère 50 les montées et descentes de fader son légèrement plus fluide. Tu peux donc faire passer le mot, la beta 15b ainsi que cette rectif "surprenante" pour moi sur l'i/o DMX marche super bien.
:woohoo: , tu es trop fort!...
Merci et bon WE
il y a 9 ans 3 semaines #15408 par sl1200mk2
C'est le réglage de la courbe des projo ou le faisable du deuxième univers qui fonctionne?
il y a 9 ans 3 semaines #15409 par 2790franck
Désolé, c'est le réglage du 2ème univers qui résolu le PB.
il y a 9 ans 3 semaines #15410 par sl1200mk2
Ok.
Et avec la 4015b2 si tu laisse le 2eme univers available ca saccade?
il y a 9 ans 3 semaines #15422 par 2790franck
Bonjour sl,
désolé pour le retard de ma réponse, mais j'ai du partir bossé...
Donc effectivement, lorsque je laisse avaible du 2ème univers coché, ça ne fonctionne pas bien, réponse pouvant prendre plusieurs secondes, montée de fader aléatoire, projo qui clignote de temps en temps...et autre souci de ce genre.
il y a 9 ans 2 semaines #15433 par sl1200mk2
donc pour la 4.0.15, je vais déconnecter d'office les univers 2,3 et 4.
merci pour tes tests,
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
