DLight et projecteurs LED
- FranckTBM
Alors je suis un peu paumé, j'ai 2 par LED stairville quad profile pro,
dans Dlight ils sont sur mes circuit 22 et 34. actuellement lors d'une création lumière je tâtonne entre l'intensité les couleurs etc sur les 6 canaux.
j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'installer des Devices mais mis a part STAIRVILLE le modèle n'est pas reconnu (et c'est chiant car je dois changer les éclairages sur scène pour des par LED également)
Savez-vous comment
1/ configurer mes LED pour que je puisse attribuer rapidement une couleur ( rouge rose vert rose lavande etc...)
2/ comment configurer Dlight car je ne me vois pas chercher ni rentrer les références une a une pour mes 15 projecteurs sur scène et cela pour chaque CUE.
3/ gérer la palette de couleur des devices.
merci a tous..
Pour que ce soit simple il faut que tu utilises t'es projos comme des devices.
D'abord tu écris la personality du device (si elle n'existe pas déjà.. .) grâce au personality editor ou au projet OFX (voir quelques posts précédents ).
Tu importes ton device dans ton sho.
Tu le clone en fonction du nombre de projos que t'as.
Dans le device command, tu créer tes palettes de couleur.
Dans le séquentiel, tu assignes tes palettes a tes projos et tu fais un record pour enregistrer tes cues avec les DLink associés qui sont les commandes des devices.
Sur le wiki y'a pas mal de trucs sur les devices et sinon c'est un point que j'aborde en formation.
- dupdel
Sur le même sujet, j'ai un problème de sautes avec des (vieux) par leds Showtec que ce soit en manuel ou en devices (generic 7ch). Y a-t-il moyen de fluidifier le passage d'un cue à l'autre ? Je suis en résidence dans une salle où ils utilisent d'habitude une console Chamsys sur laquelle ils activent le paramètre LTP. Y a-t-il un équivalent sur Dlight ? Merci d'avance !
quelle version de DL utilises-tu?
- dupdel
- dupdel
le parametre LTP ne va pas t'aider et de toutes façon toutes les commandes de Devices de DL (hormis l'intensité) sont en LTP.
les mvt? les couleurs, les deux?
tu peux poster ton sho pour voir?
- dupdel
Je te poste les 2 shows, en mode manuel et en mode devices (incomplet, seulement qqes cues au début)
Merci en tout cas !
- dupdel
- dupdel
ta personality ne contient pas d'info de 16bits, donc qui plus est sur un long transfert tu verras des saccades.
c'est quoi la perso spécifique utilisée par la chamsys?
