Création de palette Dimmer fait planter DL
il y a 10 ans 1 mois #13088 par sebcho
Je suis sur une création de device pour un Contest Tri 4u, en version simplifié : RVB + dimmer (4ch)
à chaque fois que je veux créer une palette dimmer, ça plante !
je sélectionne le device puis je clic sur intensity ;
soit je clic sur le menu déroulant et lorsque je sélection une des options, ça plante
soit je change le niveau à la souris et ça plante
J'ai essayé de virer les définitions pour le dimmer, ce qui me laisse seulement la possibilité de changer le niveau mais ça plante idem!!!
une solution?
il y a 10 ans 1 mois #13089 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Création de palette Dimmer fait planter DL
tout d'abord les intensités ne sont jamais enregistrées dans les palettes.
pour gérer les intensités, utilise les sub/group/cue
cela étant ça ne devrait pas causer de crash...
peux-tu poster ton sho qui contient le device?
il y a 10 ans 1 mois #13093 par sebcho
Réponse de sebcho sur le sujet Création de palette Dimmer fait planter DL
Voici le sho
Sinon c'est dommage pour le intensité dans les palettes, ça me sert bien en encodage...
il y a 10 ans 1 mois #13094 par sl1200mk2
perso je trouve que c'est plus facile à gérer quand les intensités ne sont pas dans les palettes...
mais bon, concernant ton pb:
je n'ai pas encore résolu le pb des constructeurs qui mélangent les paramètres sur un seul offset...
du coup DL est écrit pour que le paramètre intensity/dimmer soit seul et unique pour un offset donné.
ce qui veut dire que si tu veux utiliser ces devices, pour l'instant il faut que sur l'offste 4 tu vires les définitions et que tu ne laisses que DIMMER comme paramètre.
c'est un truc sur lequel il faut encore que je travaille.
il y a 10 ans 1 mois #13102 par sebcho
Pas de souci, j'ai testé comme ça. le module intensité plante tout de même !
il y a 10 ans 1 mois #13103 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Création de palette Dimmer fait planter DL
Il semblerait que cela soit lié à la b72.
j'ai pu ajouter des palettes sans que cela plante avec la b64.
Encore merci pour tout ce que tu fais.
Cld
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : BE v2.sho
Taille du ficher :29.01 Ko
Temps de génération de la page : 0.296 secondes
