vitesse machines
il y a 10 ans 7 mois #12005 par bourrier
vitesse machines a été créé par bourrier
hello Nico,
je teste la dernière version avec un Mac Aura et des Par CINETEC. Dès que tout est bon, je partage la bibliothèque.
Tout d'abord bravo pour le boulot....une fois en main ça devient ultra simple de dompter de la machine!
2 points:
- dans un transfert en 5s (par ex.), seul le dimmer est affecté par le temps. Les autre éléments (focus, zoom, couleur) transfèrent en 1s.
- je n'ai pas trouvé le moyen de créer un chaser avec des PAR Led
merci!!!
il y a 10 ans 7 mois #12006 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet vitesse machines
thanx
utilises les TLink pour régler les temps des paramètres
dans la fenetre 'Device Commands', tout en haut à gauche utilises 'Bound to Chaze' pour que les réglages que tu fais de tes machines soient routés dans ton chaze.
une fois que t'es content, tu update comme pour une cue et DL devrait créer les DLinks correspondants
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bourrier
il y a 10 ans 7 mois #12029 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet vitesse machines
hello Nico,
suite des interrogations....et j’attends des nouvelles de l'Agence Culturelle d'Alsace pour une formation dans la région (enfin laquelle? ;) )
Dans le Timelink Editor, pas de temps accepté en dessous de 1?
Dans le Chase Editor, la case "live" ne semble pas remplir sa fonction....
Suite Chase Editor; à quoi correspond la 1è colonne? Et que signifie la case rouge qui apparaît à certains moments?
Merci!!!!
il y a 10 ans 7 mois #12030 par sl1200mk2
ici 0.1 ça fonctionne (0 sert à effacer le TLink)
pareil ici ça fonctionne....
t'es sur d'utiliser la b58?
c'est l'indicateur de pas de séquence actif.
c'est pas qu'elle apparait à certains moments mais généralement elle est en dessous de la couleur jaune de pas de séquence sélectionné
il y a 10 ans 7 mois #12037 par bourrier
j'ai l'impression d'avoir un train de retard.....j'étais sur la b54!
Tout est bon, et vraiment très logique!
il y a 10 ans 7 mois #12038 par sl1200mk2
ben ouais, ça va vite ;-)
thanx pour le don...
il y a 10 ans 7 mois #12042 par sl1200mk2
yo,
concernant les persos que t'as écrit et en attendant que le wiki soit rédigé, voici quelques remarques:
concernant le MacAura :
-mets le mode entre parenthèse (genre (mode 2 ou xx CH)) dans le champ Model, ça permets d'utiliser la bonne perso en fonction du mode du device
par exemple dans le cas du MacAura, il y a deux mode de fonctionnement, soit 14CH soit 25 CH
-faut que tu écrives les définitions pour les paramètres complexes (genre pour le shutter de 0 à 19, shutter fermé, etc...)
-merci d'écrire les defs en anglais (tu peux utiliser Ctrl-c/Ctrl-v pour copier/coller depuis le pdf)
-pour les PAN/TILT/SHUTTER, faut remplir le champ HOME.
pour le Cinetec, pourquoi t'as laissé l'offset 4 vide?
il y a 10 ans 7 mois #12047 par sl1200mk2
voici ce qu'on a écrit hier soir avec Aroom sur le Personality Editor:
getdlight.com/wiki/index.php/DEVICES#Personality_Editor
il y a 10 ans 7 mois #12057 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet vitesse machines
Merci Nico, Merci Aroom
xtine
Temps de génération de la page : 0.205 secondes
