4.6.01
il y a 8 mois 3 semaines - il y a 8 mois 3 semaines #29779 par sl1200mk2
4.6.01 a été créé par sl1200mk2
DLight 4.6.01 — What's New // Nouveautés
Hue/Saturation Color Model // Modèle de couleur Teinte/Saturation
  • The ColorPicker now fully supports the Hue/Saturation color model. // Le ColorPicker prend désormais en charge le modèle Teinte/Saturation.
  • Seamlessly merge HS devices with RGB or CMY fixtures for more flexibility with mixed rigs. // Fusionnez facilement les appareils HS avec des projecteurs RGB ou CMY pour plus de flexibilité sur les installations mixtes.
Channel Display // Affichage des circuits
  • New option in SetUp → Channels to hide or show zero levels. // Nouvelle option dans SetUp → Channels pour masquer ou afficher les niveaux à zéro.
  • Keep your display clean by focusing on active channels. // Gardez un affichage épuré en vous concentrant sur les circuits actifs.
Notes // Notes
  • Write notes for your show directly in the Pad. // Rédigez des notes pour votre conduite directement dans le Pad.
  • Use
    Code:
    [Step# xxx]
     markers to create anchors that stay synchronized with your sequence. // Utilisez les marqueurs
    Code:
    [Step# xxx]
     pour créer des ancres synchronisées avec votre séquence.
netDMX // netDMX
  • New "Enable Universe Synchronization" option. // Nouvelle option « Enable Universe Synchronization ».
  • Sends a Sync message after all universes have been transmitted for tighter multi-universe timing. // Envoie un message Sync après transmission de tous les univers pour une synchronisation plus précise en multi-univers.
ASCII Import // Import ASCII
  • Improved integration of EOS "Part" data for smoother imports from... the American console. // Meilleure intégration des « Part » EOS pour des imports plus fluides depuis... la console Américaine....
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
