4.4.01 dev cycle
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #26266
4.4.01 dev cycle a été créé par sl1200mk2
Here's a preview of DL 4.4 the next major update of you favorite software
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle and specifically @Poypoy, @Leo et @Aroom.
The aim of this release is to focus on Devices with multiple offsets of the same parameter. It was not possible to build nice personality without tweaking for Sunstrips or Dalis, now you can. // Le propos de DL44 est de permettre la création de personnalités à multiples offsets pour un même paramètre...
This release is not centred on Devices, many updates and improvements have been made for conventional lights // Cette release n'est pas exclusivement centrée sur les Devices, beaucoup d'amélioration ont aussi été apportées pour les systèmes traditionnels.
Watch out to make archive of your sho, after DL44 you won't be able to open them with DL43 // Prenez soin de faire des sauvegardes de vos sho, après les avoir passé dans DL44 vous ne pourrez plus les ouvrir dans DL43
news:
-in the Palette section of the dynamicBottom, the update palette have gain a new functionality that let you update modified levels for 'same Personality Devices' // Dans la section Palette du dynamicBottom, la fonction update permets dorénavant d'updater les niveaux modifier pour tous les Devices ayant la même personnalité.
and many many more improvements... This is still early stages so any comments are welcome
Nicolas
news:
- Palettes Update:
- DLight Device Library:
- alternative sequence management:
Nicolas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poypoy
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #26273
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.4.01 dev cycle
_b1 was initial release
_b2 was about to fix an issue on Linux
_b3 was about to fix a crash on update_palette
_b4 fix the behaviour of modifying a level of a channel (in Preparation) when an xFade is running
_b5 added blockDisplay_Next/Prev functionality as shortcuts, MIDI command, OSC Command
_b6 fix blockDisplay's MIDI command and add a mechanism to revert to general display
_b7 legendary mistake....
_b8 add Load/Export Palette in the paletteListing
- bourrier
- Remerciements reçus 5
il y a 2 ans 9 mois #26274
par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet 4.4.01 dev cycle
pas encore testé, mais je vois des belles nouveautés!
Bravo!!!
Merci encore pour cette bombe qu'est
:Light, qui me permet d'assurer seul (régisseur) un spectacle déjà joué 130 fois (et c'est pas fini j'espère) et qui n'aurait pas vu le jour si on avait tourné à 2.
:Light+Qlab+TouchOsc: le trio qui déchire
Passe de bonnes fêtes!
Bravo!!!
:Light+Qlab+TouchOsc: le trio qui déchire Passe de bonnes fêtes!
il y a 2 ans 9 mois #26275
@bourrier,
Hey, merci !!
passe de bonne fête toi aussi !
DL 44 s'annonce bien et promet effectivement de belles nouveautés.
see you next year
Hey, merci !!
see you next year
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
