4.3.25
il y a 2 ans 11 mois #25833 par sl1200mk2
4.3.25 a été créé par sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.3.25 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
This is mainly a BIJOU release (many thanks to @bijtech for the report)...
Enjoy,
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #25836 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.3.25
Hello Nico!
Petit truc qui traine depuis longtemps: pour un PAR LED RGBW, si je veux enregistrer une palette "only white" (ou une autre couleur qui n'est pas proposée dans le record palette), je clique sur autopurge zero levels, mais ça ne fonctionne pas. Si je veux me débarrasser des 0 des RGB, je dois aller dans le palette listing, et là le purge zero levels ne fonctionne pas. Je dois du coup cliquer successivement sur tous les purges R, G, B, pour y arriver.
Tu peux solutionner ça?
Aussi, au niveau des MLink, ça serait bien de pouvoir déclencher le bouton flash du sub, que ce soit pour un flash, un time ou pour lancer une note en virtualmidi vers Live par exemple.
il y a 2 ans 11 mois #25837 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.3.25
du rouge n'est du rouge que parce que les composantes G et B sont à 0, donc DL gère les couleurs RGB comme des triplettes et ne purgera pas ces composantes.
Fais toi un filtre onlyWhite (tu vas voir c'est pas dur à faire) et comme ça tu forceras DL à n'enregistrer que le White
il y a 2 ans 11 mois #25838 par sl1200mk2
et pardon j'avais pas vu ta question sur les MLinks...
les MLinks à ce jour fonctionnent effectivement sur le fade du SUB, donc pas moyen de déclencher une NOTE (qui correspondrait à un Flash).
Tu peux utiliser les StepLinks à cet effet, c'est fait pour ça.
Mais on est bien d'accord ça c'est quand tu veux envoyer des NOTE liées à la séquence (les MLinks par ailleurs sont liés à la séquence...). Maintenant si tu veux envoyer des NOTE à la volée, fais toi un patch MIDI sur le Flash d'un Sub, même vide, et la NOTE sera envoyée à chaque fois que le Sub est Flashé.
il y a 2 ans 11 mois #25839 par leoclarys
Tout est là en effet ! ^^
Pour le filtre, ça marche effectivement, même si c'est pas le plus ergonomique.
Merci Nico
il y a 2 ans 11 mois #25840 par sl1200mk2
bah c'est pas mal les filtres... en fonction de ce que tu fais ça permets de configurer d'emblée les palettes.
Temps de génération de la page : 0.397 secondes
