4.3.21
news :
- SubMaster Listing :
- SubMasters :
- usbDMX :
- dynamicBottom :
- new dbWheels_XRange tick is available that let you scroll among definitions for a parameter // nouvelle case dbWheels_XRange qui permet de naviguer parmi les définitions d'un paramètre et pas seulement le range associé à une définition.
- MIDI :
- patch to 'Shortcuts' is now honoured even if there's no associated keyboard shortcuts // le patch Midi vers la fonction 'Shortcuts' fonctionne même si aucun raccourci clavier n'est renseigné.
- OSC :
- new 'Display hardcoded OSC messages' button (in SetUp) that lists all understandable messages // nouveau bouton 'Display hardcoded OSC messages' (dans le SetUp) qui liste les messages OSC auxquels répond le soft.
++bugfixes && enhancements
- Korghen
- Remerciements reçus 4
Je m'amusais à tester les Steps Links et j'ai remarqué un soucis pour charger le dernier Book de Subs avec un GO (en navigant dans les steps avec les flèches haut/bas et avec un GO Back ça fonctionne).
Ex. Si j'ai 2 Books et que j'essaie de charger le Book 2, ça ne fonctionne pas quand j'envoie la mémoire avec un GO.
Si j'ai 3 Books et que j'essaie de charger le Book 2, ça fonctionne. Mais si j'essaie de charger le Book 3, il ne se charge pas.
Version 4.3.21-1
- leoclarys
tu ouvres le deviceTool, tu sélectionnes les blades que tu veux enregistrer (en cliquant sur la case à côté de la valeur, tu peux utiliser Ctrl+click si tu veux en sélectionner plusieurs), tu appuies sur selRecord, tu donnes un nom et valide par Enter.
dis moi si c ok.
- leoclarys
Ça marche merci ! Ça faisait 3 ans que j’avais pas ouvert le device tools (je savais pas qu’il existerait encore en fait). Tu penses pas que ça serait bien d’avoir la possibilité de créer de buffer depuis le DB?
Aussi, je trouverais ça bien d’avoir des raccourcis pour les homes des devices.
Là je suis au festival d’Édimbourg avec des Robe Painte et j’ai configuré la BCF pour les moving heads, c’est très efficace !
Merci encore !
profite bien d'Edimbourg, ça fait parti des endroits où j'aimerai bien tourner....
pour le bladeBuffer dans le DB, je ne pense pas... avec la nouvelle barre verticale j'ai d'autres envies et il me semble que c'est pas trop compliqué d'ouvrir et d'utiliser le deviceTool pour ça.
pour les raccourcis des HOME je suis d'accord mais le clavier est full !!, je peux les rajouter en MIDI/OSC cela étant.
- robertgi
vu que les subs sont vident, est-ce que ça serait possible de pouvoir enregistrer des groupes et leur niveaux directement depuis le SubMaster Editor?
genre je crée un état dans le séquentiel, je rentre dans le SubMasters Editor de mon choix et avec maj+h j'enregistre un nouveau group qui est directement chargé dans le sub, avec l'état des circuits.
flèches gauche ou droite pour en enregistrer d'autre.
là pour le moment ça enregistre un groupe vide.
navré de cette réponse tardive j'étais AFK...
Je ne pense pas que c e soit une bonne pratique d'enregistrer quoi que ce soit directement dans les Subs... d'ailleurs il faut que j'enlève le bouton Update et les shortcuts de raccourcis de Cue/Group.
Ce que tu peux faire c'est les écrire depuis le groupEditor (ou depuis la fenêtre principale) puis les sélectionner en masse dans le groupListing et les drag'n dropper dans les Subs.
C'est assez rapide comme commande...
dis moi ce que t'en penses
pour moi c'est un peu trop compliqué, enfin c'est un détour.
je comprends bien l'idée derrière le fait qu'un sub soit un container.
mais ceci dit la plupart du temps ce que j'y met c'est un état lumineux. et j'ai pas envi d'y charger des Cues (je veux les garder le plus clean possible dans ma séquence). du coup les Groupes c'est idéal.
alors si la solution c'est d'accéder au groupe Editor en passant par le menu au lieu de passer directement par l'endroit où je veux les charger, je trouve que c'est un détour. mais je comprends que c'est la même logique avec les chases etc.
du coup personnellement je retournerai le concept et permettrai de créer le contenu directement à l'intérieur du sub editor, avec un lien vers Group Editor, Chase Editor, Sample Editor, bref tout ce qui peut y être chargé et est possible de linké.
mais j'ai l'impression que c'est exactement le contraire de la direction prise.
est-ce que je peux me permettre de te demander quelle est ton idée derrière le fait de cleaner un max le Sub Editor?
après au final, j'ai une solution pour mon work flow: j'ai déjà une template avec des groupes vides pré-chargés dans les 4 premières pages de Sub, je vais continuer comme ça.
mais je voulais comprendre ta démarche et voir si y'avais quelque chose qui m'échappais dans le workflow.
Je voudrai que les Subs deviennent exclusivement des conteneurs pour les objets comme tu dis et que ce soit les éditeurs des objets qui intègrent les outils induits par la gestion des Devices (les éditeurs (à part celui des Cue) intègrent tous un dynamicBottom qui leur est propre).
Je ne veux pas que les Subs aient leur dynamicBottom qui puisse interférer avec celui des éditeurs si ils sont ouverts.
ce qui change mon workflow c'est de ne pas avoir de lien entre le Sub Editor et les autres Editeurs respectifs.
comme on a maintenant le bouton Edit si un groupe est chargé, j'aimerai si possible avoir un bouton Create, qui crée le contenu dans son Listing respectif et ouvre directement son Editeur dans sa propre fenêtre (pas besoin de recréer cet éditeur dans le Sub Editor - pas de conflit de fenêtre).
enfin ce que je trouve un peu chaud c'est de casser le chemin logique de pouvoir choisir un Sub, ouvrir son Editeur et pouvoir choisir un contenu à créer / loader.
j'ai l'impression que ce chemin reste un chemin intuitif et devrait être possible, non?
maintenant si j'ai bien compris, il faut faire le contraire: créer le contenu dans son espace respectif (Listing) et l'éditer dans son Editeur respectif et le loader si on en a envi dans un Sub.
ce qui est totalement ok, mais l'un ne devrait pas empêcher l'autre. (et pour moi chaque clic et mouvement de souris comptent. le moins le mieux)
la navigation à l'intérieur de Sub Editor étant super intuitive, nous permettant de passer de l'un a l'autre rapidement, ça invite pas mal à l'utiliser comme point d'accès pour y créer du contenu.
j'ai l'impression que l'idée de traiter le Sub strictement comme un container est correcte, mais qu'elle n'empêche pas forcément de fait de pouvoir utiliser son éditeur comme point de départ pour la création de contenu qui y sera chargé.
mais peut-être que c'est pas possible. et surtout ya surement des détails dont t'es au courant qui m'échappent totalement.
non ça serait possible de mettre des boutons ou menus dans l'éditeur de Sub mais je voudrais justement pas le faire...
Dan l'éditeur de Groupe par ex, tu l'ouvres, tu créés du contenu et tu fais groupRecord ('H') pour enregistrer un nouveau groupe, etc pour tes x groupes.
tu retrouves également les flèches pour passer d'un groupe à l'autre.
Alors oui après il faut que tu fasses du gangLoad en drag'n drop pour tous les charger d'un coup dans les Sub mais j'ai l'impression que c'est minime comme opération et ça permet de garder les subs vide de tout éditeur.
