4.3.19
news:
- AutoSave:
- DeviceTools:
- MIDI Virtual Output:
- MIDI Patch:
and many fixes && improvements,
Enjoy
merci pour le autosave c'est vraiment top. juste une question : à quoi sert le paramètre nombre de snapshot ?
si je met l'interval à 10 minutes avec 2 snapshots, en case de crash ou d'erreur de ma part, je peux recharger une version d'il y a dix minutes ou une autre version d'il ya 20 minutes ? 2 snapshots = 2 versions en backup ?
- leoclarys
- ximuntxito
Hyper cool l'autosave !!! Merci !
Et cool pour les db_wheels je teste ça sur mon CMD-DV-1 semaine pro en rentrant a la maison !
Et petite question en passant, la CMD-DV-1 a 12 rotatifs, est-il envisageable d'augmenter le nombre de db_wheels ou la limite est de 8 ?! J'utilise certains device qui ont plus de 8 attributs au niveau des couleurs.
Merci par avance pour ton retour !
oui c'est possible, je les passerai à 12 pour la prochaine releaseEt petite question en passant, la CMD-DV-1 a 12 rotatifs, est-il envisageable d'augmenter le nombre de db_wheels ou la limite est de 8 ?!
- ximuntxito
- leoclarys
- ximuntxito
- matthieu
- srbaba
- Remerciements reçus 14
Perso, je préfère.
Tu peux rajouter un STEPLINK "LOAD SUBMASTERPAGE 1" sur ton STEP 0.
Edit : Ah ben non en fait. Chez moi, le retour a la page 1 ne se fait plus si je désactive les "anchor step links" dans le Setup. Ce que je fait par défaut. Mais il fonctionne si cette option est activée. Donc dans ton cas, il faut peut être la ré-activer.
je pense que ce que veux dire Matthieu c'est que ça lui pose un pb que justement DL ré-affiche la page 1 des Submasters quand on retourne à la cue 0.
Et comme tu l'as noté, quand l'option dans le setup "anchor step links" est décoché, le retour à la page 1 ne se produit pas.
Donc pour ce dernier point je pense que c'est un bug car le retour à la page 1 des Sub ne doit nullement être conditionné aux steplinks.
Je connais bien Matthieu (c'est lui qui m'a apprit à faire de la lumière, d'autre aussi... mais lui bcp) et il a une utilisation particulière des Submasters. Il se sert du goto cue 0 pour checker quels Subs restent ouverts à un moment donné de l'écriture de son sho.
J'ai déjà réussi à lui faire comprendre que les sub masterlinkés étaient régis par un principe de Tracking... donc qu'ils retourneraient à 0 au moment du goto cue 0 (ça il est d'accord), mais reste pour lui le pb du changement d'affichage de la page de submasters.
Ce que je comprends bien !!
donc je pense que je vais rajouter une option dans le setup "anchor submaster page 1 to first step" pour justement revenir à la page 1 de sub quand tu passes par la cue 0 (donc le step 0).
Perso j'aime bien ce fonctionnement et Matthieu n'aura qu'à la décocher.
- srbaba
Oui, en effet, j'avais compris l'inverse. Et comme j'utilise un "sho" par défaut, dans lequel le "anchor step links" est décoché, je pensais que tu avais changé ce comportement deje pense que ce que veux dire Matthieu c'est que ça lui pose un pb que justement DL ré-affiche la page 1 des Submasters quand on retourne à la cue 0.
:Light. Connexion pour participer à la conversation.
- ximuntxito
Hello, je viens de tester de patcher en midi les rotatifs du CMD-DV-1 avec la dernière version de DL et ça n'a pas fonctionné.
Vers la droite c'est OK, ça monte jusqu'à 100. Mais impossible de revenir en arrière.
Dans l'éditeur, quand je sélectionne un rotatif, je vois dans le Spy que le rotatif reste entre 65 et 63 si je tourne a droite ou a gauche (là où par exemple les potards du nanokontrol vont de 0 a 100).
Est-ce que j'ai loupé une manip ?! Merci par avance pour ton retour
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
