4.2.04 dev cycle
il y a 5 ans 5 mois #21501 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.04 dev cycle
non mais t'embêtes pas... je pense que c'est tout bon.
je vais publier as is (car après je ne pourrais pas pendant 2 semaines) et je vais continuer le dev pour la 4.2.05
thanks,
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #21563 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.2.04 dev cycle
salut Nico,
une petite feature request: depuis quelques version de QLab, les messages OSC contenant des floats avec décimales sont automatiquement modifiés selon les préférences système locale de macOS.
en gros ça veut dire que si je créer un message avec 10.3 comme float, il va être remplacé par 10,3 si le système de mon collègue utilise la virgule pour la décimale (alors que chez moi c'est un point). je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça mais bon bref, ça casse le lien OSC entre QLab et Dlight et faut vraiment connaitre la raison pour pouvoir debugger...
du coup: est-ce que tu crois que tu pourrais faire en sorte que DLight envoie la cue ou l'ID 10.3, que le message OSC soit créer avec un point ou une virgule? de toute façon sous DLight, la décimale c'est toujours le point, non?
bye
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #21564 par aroom
laisse tomber. en fait c'est pas du tout ce qui se passe.
DL capte tout à fait quand que je load l'ID 1,2, tant que macOS est configuré pour que la virgule soit la décimale...
si je programme un show avec le . comme décimale et qu'un autre ordi utilise la virgule, QLab ne capte tout simplement pas le message et le lien est cassé. j'ai de la peine à comprendre le choix des gars de QLab sur ce coup-là...
il y a 5 ans 5 mois #21565 par sl1200mk2
@aroom,
du coup qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? :)
il y a 5 ans 5 mois #21569 par aroom
le problème est clairement du côté de QLab, qui veulent permettre aux utilisateurs de pouvoir écrire les décimales avec un . ou une , selon leur lieux d'origine. Le hic c'est que si tu partages une conduite avec un pays où c'est pas le même caractère pour la décimale, ça casse tout. Mais bon je crois que c'est un choix politique alors ça risque pas de changer.
par contre, si la valeur est entre guillemets ", elle est envoyée en string tel quel. est-ce que par hasard DL pourrait capter l'argument OSC (un ID par exemple) si c'était un string au lieu d'un float?
sinon c'est pas un gros problème: il suffit que l'utilisateur change les settings de son macOS en fonction du choix du programmeur et le message OSC passe... rien de grave. juste une belle perte de temps pour fixer la panne si t'es pas au courant.
il y a 5 ans 5 mois #21570 par sl1200mk2
oui.
par contre ça va casser toutes les sho existants si je change ça... (qui eux attendent des Int ou des Float)
il y a 5 ans 5 mois #21571 par aroom
non mais laisse tomber... ça en vaut pas la peine.
par contre en parlant d'OSC, ça serait cool si on pouvait comme je t'en avais déjà parlé nommer des ID 1.10, avec le zéro.
il y a 5 ans 5 mois #21591 par sl1200mk2
@aroom,
je suis pas sûr d'y arriver car 1.1 == 1.10 (en tout cas dans ma notation...).
tu peux les différencier en marquant 1.01 et 1.1
ça peut aller ?
Temps de génération de la page : 0.200 secondes
