4.1.14 dev cycle
yes mais lequel?T'ajouterais raccourci clavier pour le selection to scene?
et il en faudrait un pour selection to prepa aussi.
ok je checke ça.Ah et bug sur la sélection multiple dans la fenêtre principale. Si je clique sur le channel 1 puis maj click sur un channel de la 2ème page de channels, il sélectionne tous les channels (même ceux après)
thanks,
- leoclarys
et on ne peut pas non plus utiliser Shift+p/s car il se peut que les raccourcis soit déjà définis par l'utilisateur.
Alt est à proscrire...
donc si on veut utiliser Ctrl il faut vérifier que le raccourci ne soit pas utilisé dans les menus et que le raccourci soit 'cohérent' avec la commande.
EZ task isn't it?
- leoclarys
Pas trop d'idée pour les raccourcis. Mais c'est déjà très bien comme ça pour le moment!
Je remarque que le VOID (ctrl + drag) ne fonctionne plus. Tu peux corriger?
- celio
- Remerciements reçus 72
Impossible d'ouvrir un show existant. Dlight bloque sur la fenêtre WORKING je suis obligé de forcer a quitter. Je peux faire New show mais pas en ouvrir un.
Bonne journée
célio
- celio
Le VOID n'existe plus... maintenant si on veut inhiber un/Des projo on utilise le Park.
Avec tous les raccourcis clavier (barre espace/ +÷ / -÷) c'est idem
@celio
Damned...
J'ai encore une option et je vais essayer de poster un update en fin de semaine.
Sinon la Xquartz fonctionne toujours sur ton système ?
- leoclarys
Dommage pour le VOID, c'était très rapide et efficace en cas d'accrochage de projo au sol...^^
Sinon j'ai pas mal trifouillé le programme aujourd'hui et plusieurs petits soucis et crash:
-dans la fenêtre principale, ça serait bien de pouvoir supprimer un Jump avec un double click
-dans le park, pouvoir appliquer une valeur par double click
-les shortcuts ne sont pas affichés dans le park (bulle d'info "i")
-quand je change de sub book, je suis obligé de reconnecter le contrôleur midi
plus gros problème:
-je ne parviens plus à avoir de retour d'infos en OSC. C'est possible que ça soit cassé?
-j'ai encodé une mauvaise syntaxe pour les slinks (load de curves) et crash sur crash.
Je te fais un mail avec tous les crash logs et le show.
Bonne soirée!
Léo
Cool, merci d'avoir pris le temps de tout noter.
Je regarde ça a partir de jeudi.
Pour l'osc je ne pense pas que ce soit cassé, en tout cas les tests chez moi avec la teleco étaient concluants.
Peux tu men dire plus sur quelles commandes tu penses qu'il y ait un pb? Avec touchOSC ou vers un autre soft?
Sinon,
Dans le Park le raccourci c'est at_level. Tu peux comme ça sélectionner tous les channels ou les paramètres que tu veux puis = ou == pour le at_level par défaut.
Pour le subBook ça sent le mauvais code de ma part (en tout cas une omission de reconnexion automatique). En cas fallait le noter...
- leoclarys
Encore un journée à triturer le programme:
-purge zero levels sur record de palettes couleurs: pour l'enregistrement de palette RGB, le purge zero level ne fonctionne pas. Je sais qu'on peut utiliser le filtre ONLY RED,etc, mais je trouverais plus logique de garder uniquement le fonctionnement "purge zero level"
-dans la fenêtre palette editor, pouvoir appliquer une valeur avec le double click
-dans la fenêtre principale, les dlinks s'appliquent même si le dimmer du device est à 0. C'est normal ça? Du coup le force dlink n'a plus vraiment de sens...
-les valeurs zoom (tout le beam?) ne s'affichent plus dans le dlink editor. Par contre, dlight tient bien compte de celle-ci.
-j'ai l'impression que les micros palettes ne fonctionnent pas sur un dimmer. Dans le cas d'un PAR LED RGBdim, avec un dimmer de 0-70, strob de 71-99, puis full, ça serait pratique.
-J'ai bossé sur un 10.12 avec xquartz et j'ai eu plusieurs crash systématique dans la navigation entre les step au sein du dlink editor de l'éditeur de chaser (en cliquant sur les flèches pour passer au step suivant). Je te fais un mail avec le show et les crash log.
-J'ai eu aussi quelques crash sur la version native, mais je sais plus en faisant quelles manips. Je te fais un autre mail avec ces crash logs.
-ça serait vraiment classe si tu arrivais à coder que la tempo de l'application d'une palette dans la fenêtre principale puisse faire en encodant une valeur puis click sur la palette ( 10 + click sur palette, pour une transition en 10 secondes). Après ça aurait surtout une utilité pour du concert.
-au niveau de touch osc, toujours impossible d'avoir un retour d'infos. Bizarre... J'arrive à écrire mais plus à recevoir d'info. Un copain sur PC avait le même souci aujourd'hui et est parvenu à avoir le retour en autorisant dlight au niveau de son pare-feu ou un truc du genre. Sur mac y'a rien de tout ça si?! En tout cas, ça marche sans souci avec la 4.1.13-2
Bon confinement... (on vous rejoint bientôt à mon avis...)
je t'ai fait un xwetransfer avec les fix pour le .sho avec le mauvais SLink.
c'est dangereux ça.-dans la fenêtre principale, ça serait bien de pouvoir supprimer un Jump avec un double click
Il arrive qu'on double-click dans l'extrait du séquentiel pour ré-activer la fenêtre et si on click sur la colonne Jump, ça vire le Jump...
c'est codé pour la prochaine beta-dans le park, pouvoir appliquer une valeur par double click
exact, je corrige-les shortcuts ne sont pas affichés dans le park (bulle d'info "i")
fixed, tu me diras-quand je change de sub book, je suis obligé de reconnecter le contrôleur midi
pas d'accord... le purge ne fonctionne pas sur les mélanges RVB ou CMY car par exemple un rouge n'est rouge que parce que le vert est à 0 et le bleu est à 0.-purge zero levels sur record de palettes couleurs: pour l'enregistrement de palette RGB, le purge zero level ne fonctionne pas. Je sais qu'on peut utiliser le filtre ONLY RED,etc, mais je trouverais plus logique de garder uniquement le fonctionnement "purge zero level"
Donc pour moi, le purge est ok comme ça
(j'ai écrit cette réponse sur deux jour et excuse moi si tu y vois un changement de ton mais je viens de recevoir une mauvaise nouvelle de la part du théâtre où j'habite (montreuil pour ne pas le citer) et je suis bien véner)
c'est fait, tu me diras-dans la fenêtre palette editor, pouvoir appliquer une valeur avec le double click
non.-dans la fenêtre principale, les dlinks s'appliquent même si le dimmer du device est à 0. C'est normal ça?
t'es sûr que les circuits sont à 0 et pas à 1 point DMX?
fixed et cf ma réponse par mail-les valeurs zoom (tout le beam?) ne s'affichent plus dans le dlink editor. Par contre, dlight tient bien compte de celle-ci.
bon courage à toi, car c'est vraiment la misère...Bon confinement... (on vous rejoint bientôt à mon avis...)
@leo,
cette version doit résoudre les soucis d'OSC.
merci de me dire si c'est ok chez toi.
Cette version introduit le nouveau concept 'cueOnly'.
lorsqu'on utilise plusieurs fois la m^me cue dans la séquence avec des deviceLinks associés, il peut arriver qu'on ne souhaite modifier les deviceLinks que pour la cue sur laquelle on travaille et pas sur les autres steps où elle est chargée.
Donc si DL repère que la cue est chargée plusieurs fois et qu'il y a lieu de modifier les DLinks, il vous demandera si il doit effectuer l'opération sur tous les steps qui contiennent la cue à modifier ou uniquement sur le step qui contient la cue à modifier (le cas échéant, c'est cueOnly).
l'algorithme est frais... il faut chercher les endroits où il ne fonctionne pas...
- leoclarys
Nickel chez moi l'OSC!
T'es un chef!
thanks .
b11 is online.
-Elle améliore l'algorithme du cueOnly (enfin elle devrait...)
-Elle introduit aussi une nouvelle fonctionnalité au bouton DLinks du pad principal (anciennement forceDLink).
Le forceDLink est toujours là mais en tant que sous menu.
La nouvelle fonctionnalité étant 'add DLink' (pour les devices sélectionnés). On peut dorénavant forcer l'enregistrement des paramètres de manière individuelle. (merci Poypoy pour la réflexion qui à amenée à cette fonction)
