4.1.13 dev cycle
il y a 6 ans 3 semaines #20370 par sl1200mk2
4.1.13 dev cycle a été créé par sl1200mk2
let's go in order to fix bugs of previous release
il y a 6 ans 3 semaines #20379 par jerome.bueche
Réponse de jerome.bueche sur le sujet 4.1.13 dev cycle
Tests: DLight 4.1.13_b2 sur MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) macos10.13.6
Alors voilà ce que j'ai vu:
SLink:
-Valeurs toujours invisibles pour Send->Midi,OSC et Load->Curve,Subpage,MidiSwitch,
-Valeurs affichées correctement pour Send->VLC (ça te donne une piste ;-))
I/O Setup:
-NetDMX: Plantage total en voulant sélectionner sACN (reproductible à 100%)
TrackingList:
-Affichage lent avec 12 circuits
-case Mlink difficile à cocher et MLink n'apparaissent pas
Voilà c'est tout pour le moment, je ferai d'autres tests dans la journée.
Jérôme
il y a 6 ans 3 semaines #20380 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.13 dev cycle
@jerome,
merci pour tes tests
à propos du crash log du setupIO, tu peux me le poster stp?
il y a 6 ans 3 semaines #20381 par jerome.bueche
Le Voilà c'est le rapport Apple, y en a-t-il un spécifique pour DL?
il y a 6 ans 3 semaines #20382 par sl1200mk2
@jerome,
ya pas la pj
il y a 6 ans 3 semaines #20383 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.13 dev cycle
salut Nico j'ai fait tous les test pour voir si je reproduisait les problemes sur Mojave mais aucun des problemes de Jerome...
il y a 6 ans 3 semaines #20384 par jerome.bueche
sorry!
sl1200mk2 écrit: @jerome,
ya pas la pj
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : DL_plantag...9-16.txt
Taille du ficher :67.71 Ko
il y a 6 ans 3 semaines #20385 par sl1200mk2
@jerome,
ok, merci c'est parfait
il y a 6 ans 3 semaines #20387 par jerome.bueche
@Nico
J'ai redémarré ma bécane et refait le test avec un nouveau Show:
S'ACN fonctione :-)
Le show du test précédent à été créé sur une version XQuartz. Je l'ai repris et en faisant d'abord netDMX->None (le menu se trouvant encore à droite), fermer la fenêtre et revenir dans le Setup netDMX->sACN (le menu est maintenant à gauche) et ça marche.
Le problème des Slink persiste dans un nouveau Show
Les MLink dans le trackList s'affichent mais il faut du temps (~8s pour un show quasi vide)
il y a 6 ans 3 semaines #20389 par sl1200mk2
@jerome,
tu pourrais m'envoyer ton sho qui crashe, stp?
et le moment du crash c'était quand tu choisissais sACN sur le bouton ou quand t'appuyais sur On/Off?
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #20392 par jerome.bueche
@nico
Le voilà,
le crash se produisait immédiatement quand je sélectionnait "sACN" dans le menu déroulant (qui se situait à droite alors qu'il revient à gauche après avoir sélectionné "none" et refermé la feneêtre).
Nom du fichier : FareFace_2...9-16.sho
Taille du ficher :33.05 Ko
il y a 6 ans 3 semaines #20403 par sl1200mk2
@jerome
t'as cet affichage là avec la 4.1.13_b2?
fais chier !! pas toi.. mais Apple...
il y a 6 ans 3 semaines #20408 par jerome.bueche
@nico
Attention je ne sais pas ce que tu vois mais l’étirement en hauteur des images c‘est lié au forum. Si tu ouvres les fichiers attachés les proportion a sont justes. Je ne sais pas si c’est à ça que tu fais allusion.
il y a 6 ans 3 semaines #20410 par sl1200mk2
non je parlais des boutons des univers pour les Inputs DMX
il y a 6 ans 3 semaines #20412 par jerome.bueche
Les boutons sont légèrement différent après la manip NONE->fermer la fenêtre->SetupIO->NetDMX ou en faisant un nouveau Show. Je t'ai mis une capture d'écran de comment elle apparait dans un nouveau Show.
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
