4.1.12 dev cycle
hello, j'ai uploadé une b5, peux-tu me dire si les deux setup ont meilleure allure ou si ils sont toujours tout blanc...
thanks,
ya encore quelques glitches
pourrais-tu stp me faire 2ximages pour que je vois tout le setUp, stp?
mais c'est bien possible que l'erreur soit de mon côté, je connais pas trop ces deux softs.
ici sACNView fonctionne bien.
si, j'ai essayé avec sACNView sans licence et on voit la trame DMX qui défile.
dans DL, choisi sACN, règle le output Writer pour qu'il utilise la carte localHost (garde le mode multicast).
dans les prefs de sACNView, choisi d'utiliser l'adresse 127.0.0.1. Dans la partie gauche de sacnview déploie le premier univers où tu devrais voir
:Light affiché. Double clique dessus pour monitorer l'univers 1.dans DL monte le circuit 80 et dans sacnView tu devrais voir la trame DMX qui défile.
voila grosso modo ou j'en suis dans l'aventure du portage de la version NATIVE macOS de DL pour les systèmes avant macOS10.14.
donc celle-ci fonctionne sur macOS10.9
je vais pouvoir tagger la release 10.9_Minimum
mais un point reste entier... à partir de macOS10.10 Apple à changé la manière dont les contextes graphiques sont affichés et du coup j'aimerai savoir si cette version 'adaptée' pour macOS10.9 fonctionne bien sur macOS10.10.
le test à réaliser est le suivant:
ouvrir l'éditeur des DeviceLinks (sur un .sho qui contient des Devices bien sur...) et utiliser les flèches droite/gauche pour passer d'un step à l'autre.
est-ce que l'affichage sur macOS10.10 est fluide et cohérent?
Sinon vu l'adaptation que ça a été ya des graphismes de boutons qui ont changés, mais pour le mieux j'espère.
merci de vos retours,
j'ai publié une 4.1.14_rc3 où j'aimerai bien qu'on re-teste la version Native sur les systèmes à partir de macOS 10.9
quelqu'un pourrait essayer svp?
