- Remerciements reçus 72
4.1.08 dev cycle
- celio
je retourne a ma repet
- celio
Tu crois qu’on pourrait avoir l’option attache et detach pour les subs sur la natifve ? C’est Concernant tous les projets ou mes pages de Sub sont configuré en 10 pour pas être en 16 et changer tous les numéros de pages que je t’appelle à chaque step.
A bientôt. Célio
- leoclarys
- Remerciements reçus 10
Et je trouverais ça bien aussi d’avoir les 2 options d’affichage pour la version native.
Je vais mettre un option dans le setup pour choisir la matrice des subs.
1x10 ou 1x16
Parce que clairement sur la native je peux pas faire un affichage attaché...
- celio
suite à ton message d'hier concernant l'affichage graphique en 'display Only Used Channel', j'y ai mis un gros coup d'aspirateur et ça à fait du bien
j'essaye de publier une 4108b1 tout à l'heure
- celio
A bientôt. Célio.
- leoclarys
J'utilise le Park pour des switch ON/OFF de mes Varilite, c'est très pratique mais:
-ils se coupent si j'utilise le blackout
-ils ne s'enregistrent pas avec la mémoire.
Aussi, est-ce que le PARK est bien exclu de la Balance?
Au niveau de la balance, elle ne s'applique pas à tout mais j'arrive pas bien à savoir comment. J'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas à tous les univers.
Bise!
4.1.08_b1 is public
donc pas bcp de nouveauté mais du bugFix et de l'improvement.
Si il y en a parmi vous qui utilisent l'usbDMX, merci de me dire si c'est mieux/plus rassurant avec le heartBeat (le train DMX est envoyé toute les secondes même si il n'y a pas de changement... histoire de faire clignoter la LED des boitiers)
@Celio,
peux-tu re-essayer ton sho avec cette beta stp? notamment en affichage 'display only used channel' (car c'est celui là qui est problématique)
@Stebian
can you please try the overwrite group thing with this beta?
@Japie66
pas encore eu le temps de bosser sur les menus pour les rendre inactifs
@leo,
j'ai encore rien eu le temps de faire pour toi
ben ça c'est un fonctionnement qu'on peut décider...J'utilise le Park pour des switch ON/OFF de mes Varilite, c'est très pratique mais:
Pour l'instant je me suis dis qu'il n'y avait rien de plus fort que le Black... donc oui il coupe les circuits parkés
non, et ça c'est bien.-ils ne s'enregistrent pas avec la mémoire.
je sais plus, et j'ai pas eu le temps de regarder... t'as essayé?Aussi, est-ce que le PARK est bien exclu de la Balance?
pareil, t'as pu checker pour voir précisément où la Balance ne fonctionne pas?Au niveau de la balance, elle ne s'applique pas à tout mais j'arrive pas bien à savoir comment. J'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas à tous les univers.
- celio
premier test rapide (dans le train) pas de soucis d'affichage même en only used channel.
Pas de soucis non plus pour l'import et l'export ascii.
La bonne journée
Célio
- stebian
stephan
cool
@stebian
cool
thanks for fast reporting
j'ai testé:
ch 202 patché en 2.1 (c'est un device à 16offset), ch203 en 1.1
je sélectionne le 203, balance, l'output qui correspond à l'intensité du ch202 est bien mise à 0 sur l'univers 2.
- leoclarys
Pour le park, ici je pense que ça serait bien qu'il soit au dessus du BO. C'est un outil super pour les éléments auxquels on ne veut absolument pas toucher pendant le show. Du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt à ce qu'il ne s'enregistre pas avec la conduite.
