4.1.04 dev cycle
when you write (please not the you...
later on tour you just have to toggle the 'showText' checkBox to switch between the view and do your patch consequently.
but it's still open to discussion...
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
J'en profites pour réitérer une demande purement informatique, à savoir la possibilité de définir globalement pour le logiciel des dossiers par défaut pour tout ce qui se sauve ou se rappelle sur le disque dur, tout ou moins pour les show et les Personnality.
Cela éviterait de se refaire toute l'arborescence à chaque fois qu'on veut ouvrir un ancien show ou ajouter un Device.
Sinon, concernant les Timelinks des devices, les valeurs sont effacées lorsque l'on merge les devices, même pour des paramètres communs entre les anciens et les nouveaux Devices
- Poypoy
Concernant la restitution des Chasers dans les Submasters, ce serait super s'il pouvait y avoir une option de déclenchement manuel/MIDI pour passer au pas suivant.
Ce serait déjà une belle approche de la synchro avec la musique en attendant un Tap Tempo ou un BPM.
c'est fou ça... ils n'étaient pas mergés...Sinon, concernant les Timelinks des devices, les valeurs sont effacées lorsque l'on merge les devices, même pour des paramètres communs entre les anciens et les nouveaux Devices
fixed pour la prochaine
et j'ai aussi rajouté le 'User Search Path' dans le setup pour définir un chemin d'accès à un dossier de référence.
à ce propos, à ton avis si en live tu changes les tempos d'un Chaser est-ce que DL doit enregistrer les nouveaux temps du Chaser ou alors le TapTempo est vraiment provisoire (tant que le sho est chargé) et les modifications de temps de la séquence du Chaser ne sont pas enregistrées?
- Poypoy
Je pense que le temps doit plutôt être provisoire, mais que l'on pourrait updater, au même titre qu'un Cue qu'on modifie en direct.
et pour le TapTempo on va attendre le TapTempo
En fait, je pense que le déclenchement manuel de step est vraiment complémentaire du Tap Tempo. Cela permettrait une synchronisation parfaite avec une séquence régulière ou non, qu'elle soit définie à la main (en suivant un évènement au plateau par exemple, un peu comme on pouvait faire sur une LightCo ) ou en MIDI (pour suivre une séquence musicale)
Finalement, le Tap tempo ne permet pas ne synchro parfaite mais ne fait que rattraper un certain timing, à moins que:
- Les temps de Chasers ne soient pas en secondes mais en durée de note (noire, croche...
- Un tempo DLight puisse être asservi à une Midi Clock
je vous dirais plus tard le changelog....
merci de vos retours.
- leoclarys
Et c'est moins ou l'ouverture des fenêtres et l'affichage est plus fluide?
- SoundSurfer
- Remerciements reçus 3
i found a small bug:
load a scene without recorded submasters (masterlink)
freeze the scene
step to a scene with recorded submasters. submasters will go to their levels (visually).
I did not check wether they also output dmx data.
for the rest, super thanks for the text option!!
@SoundSurfer
yep, but not at the DMX levelfreeze the scene
dans les petits trucs à essayer:
-le ringBuffer de la sélection.
-les Submasters virtuels (pour ceux qui les utilisent) notamment celui du MIDI.
-le nouveau search Path.
j'ai aussi rajouté un argument à la fonction Refresh. Si vous inscrivez une valeur dans la ligne de commande et que vous appuyez sur Refresh, elle sera considérée comme une valeur de temps et le Refresh se fera dans le temps demandé.
- leoclarys
Crash sur la dernière beta en activant le 2ème univers DMX après avoir patché 1 device. Je te joins le crash log et le show. (Mojave)
tu peux poster un .zip du crashLog stp (ou me l'envoyer par mail)?
ici j'arrive pas à le reproduire...
cela étant t'utilises quoi comme boitier DMX?
- Poypoy
A priori ça ne le fait que la fenêtre principale (pas l'édition des Que ni des Group etc...)
yep j'ai vu, c'est corrigé pour la b4
thanks,
- Poypoy
Que ce soit en mode FLASH, TIME ou INHIB
Les autres boutons fonctionnent normalement (PAUSE, noKILL, E, S)
En MIDI cela fonctionne normalement
