4.0.16_b3
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
le E1.31 comme protocole d'output et les 16 univers DMX
plus clean sur les samples des devices et également sur l'édition/modification de sample de devices
- jerome.bueche
Salut, de ce que j'ai pu voir, le problème d'affichage en mode only patched Channels fonctionne parfaitement bien.
Il y a par contre toujours des textes de submaster qui disparaissent mais je n'ai pas encore trouvé de suite de commande qui reproduisent le problème de manière systématique.
Un autre problème: un master link assigné aux submaster 11 à 13 avec des délais, la barre rouge d'écoulement du délais apparait sur la page 1 également (donc sur master 1à3) peut-être que c'est voulu, mais c'est dans tous les cas un peu perturbant.
merci a+
Jérôme
bien vu,Un autre problème: un master link assigné aux submaster 11 à 13 avec des délais, la barre rouge d'écoulement du délais apparait sur la page 1 également (donc sur master 1à3) peut-être que c'est voulu, mais c'est dans tous les cas un peu perturbant.
ça sera fixed pour la release
Il y avait effectivement un pb pour les samples mais c'est fixé.
fais gaffe que tu ne nommes jamais un sub mais le contenu du sub...
donc si t'as un sub vide que tu nommes, si tu changes de page et que tu reviens le texte aura disparu
- jerome.bueche
Ici un méchant bug que j'ai pu isoler.
-ch33 et ch58 à FF dans group 33
-assigner groupe 33 à sub 1 en mode INHIBIT
-dans Setup, réduire le nombre de circuits à 36
-sauver, fermer
:Light-démarrer
:Light et ouvrir le fichier à nouveau-monter le sub1 et le redescendre -> Crash de
:Light-augmenter le nombre de circuits au delà de 58 résout le problème
ça parait un peu tordu comme manipulation mais ça m'est arrivé après avoir fait le ménage dans mon show et j'avais oublié le circuit 58 dans le groupe.
Merci à +
- jerome.bueche
Et une suggestion d'amélioration pour bosser avec le Korg nano, ça serait super si une fonction dans le setup pouvait permettre de lier le midi switch avec le sub page. ou de lier une commande midi à un sub sur la page actuelle.
merci bonne journée
Ça c'est possible.ou de lier une commande midi à un sub sur la page actuelle.
Il y a une fonction dans DL accessible en OSC qui s'appelle subStick, limité de 1 à 10 que je pourrais ajouter au Midi....
Tu me diras.
- jerome.bueche
ça serait une bonne solution, j'ai bricolé un patch midi2OSC en pure data pour simuler ce que tu proposes et ça me paraît très ergonomique, au détail près que je n'ai pas eu le temps de programmer le mécanisme d'accrochage de valeur en osc et les sub sautent à la valeur finale, les Flashs ne sont pas facile à gérer non-plus en OSC. Mais en midi natif ça sera très bien
