4.0.0_b66
here's a new shot...
I've finished what I want to put in DL before the 4.x release
some others beta may come but mainly for bug fixes.
news:
-listed here ( getdlight.com/index.php/forum/2-releases/5861-pre-4-0-0-b66 )
-bug fixes
few words about the new 'Phase' ID for a submaster:
one can freely navigate in a sample thanks to the new phase function. it starts at 0.0 and end at 1.0 (1.0 is the latest frame of the sample).
so you can set a sub as Phase for a sample (like you did with Speed function), and you have 255 steps to navigate in the sample.
I've also added OSC message (/sub/x/phase 0.0........1.0).
thus, you have a huuuuuuge precise control over the sample's restitution.
you can go forward, backward, loop inside, etc.....
enjoy and please shout about it
- nomatter
- passa
- nomatter
Parser probably it's good and works this way in every part of the program.
But could be nice to find a way to add or remove channels on fly.
Carlo.
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Chez moi cette version crash direct après "load submaster" lorsque je charge mon projet.
que ce soit la version pour X10-11 ou X8-9 donc sur Mac et deux machines différentes.
Ce n'est évidement pas le cas en 4b64 ou inférieur.
ci joint le log et mon show.
Merci de ton aide.
about 18 h 26 -
it's indeed the way DL handle channel/group selection
and as you've discover, it's not perfect, but it's like that....
if you set selection to behave for groups, you cannot - channels inside
- boeckel
J'ai testé deux trois manip. ça baigne.
Je l'ai aussi essayé sur une autre projet où ça ne plantait pas,...belle couleurs sur les Sub...sympa, mais
Par contre, je veux bien que tu nous re-explique brièvement à quoi ça sert ce "Phase" ?
tu créer un sample, tu le charges dans un sub
tu assignes un autre sub comme phase de celui qui contient le sample
tu mets à FF (ou autre) le niveau du sub qui contient le sample
et avec celui qui est phasé tu te balades à l'intérieur du sample.
essayes c'est pas long à faire et c'est explicite
- boeckel
Et j'ai vu que tu pouvais associer un Speed à un chase sur un Sub et que du coup ils auraient la même couleur.
Maintenant , le sample, je sais ce que c'est en son, mais en lumière ????
j'ai vu un petit loup en essayant de te faire un exemple...
laisse moi updater une nouvelle alpha et je te joins un sho pour te monter
et ci-joint un sho test
le sample 2 est un enregistrement de 3 circuits
pour enregistrer le sample 2, j'ai cliqué sur le record du bouton de sample, j'ai monté le circuit 12 à FF à la main, puis redescendu, monté le 13 à FF puis redescend, monté le 14 à FF puis redescend.
et j'ai cliqué sur le bouton record du sample pour l'arreter
j'ai chargé le sample 2 dans le sub 6 et phasé le sub 5 pour le sub 6
je mets le sub 6/FF et après en scrollant le sub 5, je me balade dans le sample
hope it's clear
