4.0.0_b58
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
quelques news comme:
-le rolling pour les subs est dorénavant défini pour chaque sub et pas de maniere globale
-un nouveau bouton pour éditer une palette chargée dans un sub
-de nouvelles dénominations pour quelques shortcuts
-un indicateur textuel de l'attribut actif dans la fenetre 'Device Commands'
-"autoPurge Zero Levels" est proposé à l'enregistrement de palettes
-DLink en position HOME pour chaque nouveau Device importé dans le sho
ps: t'aurais pas moyen de tester l'installateur windows par hasard?
- xtineb
- Remerciements reçus 12
- xtineb
- dFVarela
- Remerciements reçus 5
I've installed on a old PC whit XP Professional and everything is OK whit the installation, latter i will try on WIN7.
A Bug that i've found is controling an ETC ColorSource is whit intensity atribute, we have the: * and DIMMER fields what's controlling the intensity is the * not the DIMMER FIELD and there is no feedback on the channels window!
Tomorrow i'll try whit win7 32b and Linux 32b!
dFVarela
Hi,
you have to set DIMMER as a parameter for INTENSITY in order to work.
(there is few rules for personality that I've to write somewhere...)
anyway, please report your test for win7
- xtineb
la nouvelle version s'installe mais ne s'ouvre pas.
impossible de désinstaller dlight même avec Revo uninstaller!
si quelqu'un à une idée?
- dFVarela
I've installed on Win7 32b without any problems!
I do have a parameter INTENSITY - DIMMER, but when i go to DEVICE COMMANDS - INTENSITY the field maked whit '*' is controling the intensity not the 'DIMMER'!
Opening the color selector or using the 'slider' crashes DLight.
This doesn't happen on a Linux 32b installation in the same machine!
dFVarela
thanxI've installed on Win7 32b without any problems!
can you please post your sho in order to see if you have updated your device personality.I do have a parameter INTENSITY - DIMMER, but when i go to DEVICE COMMANDS - INTENSITY the field maked whit '*' is controling the intensity not the 'DIMMER'!
the combo INTENSITY/DIMMER do control the intensity, INTENSITY/* will do nothing
hmmm, no good....Opening the color selector or using the 'slider' crashes DLight.
@xtine,
j'étais parti quand t'es venue sur l'IRC...
et là je pars une semaine dans les landes...
- dFVarela
Making a new personality worked fine the '*' field disapears and DIMMER is controling the device!can you please post your sho in order to see if you have updated your device personality.
dFVarela
