4.0.0_b52
il y a 10 ans 10 mois #11236 par sl1200mk2
4.0.0_b52 a été créé par sl1200mk2
should fix usbDMX Pro on ElCapitan && Yosemite
should fix group deletion
should fix Chase load in sub
I don't have issue while loading global palette in sub.
il y a 10 ans 10 mois #11244 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b52
b52 for everyone
please test and report
il y a 10 ans 10 mois #11247 par bashaut
Réponse de bashaut sur le sujet 4.0.0_b52
Réponse un peu off topic : est-ce qu'un jour, D::Light supportera le mode plein écran de Mac OSX, afin de pouvoir utiliser l'application en mode split view, fonction qu'a apporté El Capitan ? Cela pourrait être assez pratique pour utiliser DLight et Qlab ou autre appli.
il y a 10 ans 10 mois #11248 par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet 4.0.0_b52
j'ai testé la version DL 4b52 sur mbp 2013, osx 10.10.5,quartz 2.7.8, enttec dmx pro mk2.
(test effectué sur la session où j'avais l'impossibilité de reconnaître l'interface enttec).
Pas de problème particulier en utilisation "trad" séquentiel.
Je n'arrive pas à modifier des groupes à partir de la fenêtre "Group Listing". Je peux en créer (vide), changer le nom, mais pas à les éditer ou effacer.
Je n'ai pas testé "Chase load in sub"
Cordialement,
Jeanmichel
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11256 par dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet 4.0.0_b52
On Windows Vista it crashes a lot... Don't know for sure how or what, but it seems more often when the device editor is open!
Same thing here!
A minor thing: when maximized the main window doesn't fill the entire screen!
dFVarela
il y a 10 ans 10 mois #11257 par sl1200mk2
@Daniel
Hi,
if I upload a new thing, are you able to try it this morning?
il y a 10 ans 10 mois #11258 par sl1200mk2
also can you tell me if you use 64b or 32b version of DL?
if you use 64b, can you try with the 32 one to check if it crash in the same way?
il y a 10 ans 10 mois #11259 par sl1200mk2
fixed for b53.
thanx
@bashaut
ça serait pas mal en effet...
il y a 10 ans 10 mois #11260 par sl1200mk2
b53 is online
il y a 10 ans 10 mois #11270 par dFVarela
@Nico
I'm using 32b, downloading and testing... I will report as soon as possible!
dFVarela
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
