4.0.0_b42
Devices :
-fix a case where palettes levels were not honored for dlinks
-add the possibility to select the same parameter for several Devices by clicking on the parameter's column header
Linux:
-shrink size of the packages
please test and report.
- totoine
- Remerciements reçus 18
J'ai trouvé le bug du flash qui saute. Voilà la procédure :
-Création d'un SUB avec Ch1@FF. Record CUE1
- Modification du SUB en mode INHIB.
- Dans la fenêtre principale : activation de l'inhib et sélection du carré bleu en rose
- dans la fenêtre du sub, remise en fonction flash (sans rien modifié d'autre)
- et hop, le flash ne marche plus...
Cela est également vrai quand on met le sub en mode TIME.
Et ce carré a quelle fonction quand le sub est en mode Inhib ?
D'ailleurs, quand on utilise le balai reset dans une page de sub, ne faudrait-il pas reseter aussi la fonction du sub (la remettre sur flash ?)
Autre bug trouvé sous linux (peut-être valable sur d'autres plateformes) : si on enregistre un show dans un dossier où l'on a pas les droits d'écritures,
:L ne nous prévient pas, il fait comme si il avait enregistré...Amélioration à penser pour le menu shortcut : quand on veux créer un raccourci sur une touche qui déjà affecté à autre chose, au lieu de dire que ce raccourci existe déjà, pourrait-il y avoir le choix de remplacer ? bon d'accord, c'est vraiment pour gagner 2sec.
A bientôt.
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Je pense que tout n'est pas résolu.
J'ai beau forcer mes canaux blancs à zéro, que ce soit dans la fenêtre Musique ou DL,
Memoriser le step par "shift M" , à un moment ou l'autre une autre valeur fantaisiste apparaît dans certain step.
Comprend pas.
- boeckel
bien vu, mais c'était pas de celui là que je parlais....J'ai trouvé le bug du flash qui saute.
cela étant j'ai corrigé celui que tu présente où en fait le sub restait en pause....
celui dont je parle s'en est un qui bloque complet les boutons de flash.... ils ne passent plus du tout au bleu....
pareil qu'en mode TIME, c'est une pause en cas de montée autromatiqueEt ce carré a quelle fonction quand le sub est en mode Inhib ?
nope.D'ailleurs, quand on utilise le balai reset dans une page de sub, ne faudrait-il pas reseter aussi la fonction du sub (la remettre sur flash ?)
le contenu et le mode opératoire sont deux choses bien distinctes et le balais agit sur le contenu.
mmmm....Autre bug trouvé sous linux (peut-être valable sur d'autres plateformes) : si on enregistre un show dans un dossier où l'on a pas les droits d'écritures,
ça va etre tricky ça......
ouais c'est cool comme idée.Amélioration à penser pour le menu shortcut : quand on veux créer un raccourci sur une touche qui déjà affecté à autre chose, au lieu de dire que ce raccourci existe déjà, pourrait-il y avoir le choix de remplacer ? bon d'accord, c'est vraiment pour gagner 2sec.
je vais essayer de le faire.
thanx,
