4.0.0_b26
new beta available for every supported systems (with the addition of Windows 64bits)
ATTENTION: on MacOS 10.6_10.7, DL is built against XQuartz 2.7.7 (please update your server...)
bug fixes release + new features:
OLA:
the server have been updated to 0.9.5
Sequence :
the big sequence window is a whole new code with drag'n drop support for every parameters
Track :
now display DLinks associated to a channel for sequence's steps
OSC : new /sub/x/text message.
it's only an outgoing message that display text associated with subs. DL will not respond to this message
MIDI :
new MidiSwitch +/- bind available
Device :
Inverse Pan/Tilt now available in the Device's Listing
please test and report any satisfaction / wrong behavior
special thank to Aroom for the work on the wiki...
Device's Personality are stored here:
github.com/dlight-tools/dlight-devices
there's now a HOWTO in the wiki about github and how to grow device's personality:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=Dlight-tools
- jeanmig
- Remerciements reçus 3
Je viens d'essayer d'installer la dernière bêta de Dlight sur un MBP 2013 avec osx 10.9.5.
DLight reste bloqué après le lancement de X11.
Il y a SIMBL Agent qui quitte de manière imprévue (je ne sais pas si cela a un lien).
Cordialement,
Jean-Michel
merci de ton test, j'en ai vraiment besoin.
t'as bien une version de XQuartz >= 2.7.5 d'installée?
peux-tu essayer de lancer DL par la ligne de commande?
si tu as copiéDL dans /Applications, dans un terminal tu tapes:
et tu valides par Enter
- jeanmig
- J'ai refais un test avec la 3.24, le soft fonctionne
- Xquartz, c'est la version 2.7.7
- J'ai tapé la ligne de commande, cela lance X11, mais apparemment cela ne va pas beaucoup plus loin. Dans le moniteur d'activité, je vois 2 opérations DLight qui prennent chacune 100% du processeur
Jean-Michel
- jeanmig
Je pars en preta, pour de nouveaux test ce sera ce soir ou demain.
Jean-Michel
- jeanmig
- J'ai redémarré le MBP.
- Lancé DLight 4b26
- X11 lancé
- Ventilos aussi
- 1 opération DLght dans moniteur d'activité 100%
- ventilos calmes
- SIMBL Agent ne répond plus
- Cela ne bouge plus
Jean-MIchel
bonne presta en attendant et prévient moi quand t'es dispo.
si jamais tu peux venir faire un tour sur l'IRC qu'on en discute c'est bien aussi:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-general/5520-irc-dlight
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Quel boulot, bravo...
Je confirme sur 10.9.5 avec Xquartz 2.7.7, DL ne se lance pas complètement
Sur un 10.9.5 (autre machine) avec X quartz 2.7.5, ça fonctionne
Malheureusement je n'aurai plus le temps de tester avant une bonne 10ene de jours.
merci pour ce retour précieux.
je vais donc unifier les serveur X avec lesquels DL est compilé
donc pour la prochaine beta ça sera XQuartz 2.7.7 pour tout le monde
mais quand tu reviendras, ça sera encore mieux...
encore merci pour cette info qui m'évite des milliards de micro secondes de stress
- jeanmig
a priori il y a une incompatibilité d'XQuartz entre celui que j'utilise et celui que t'utilises.
je vais updater mon système avec XQuartz 2.7.7 (le meme que le tien) et là ça devra passer.
la suite à la prochaine beta qui devrait pas tarder (genre demain....)
merci pour les tests
