DL4 request
il y a 11 ans 7 mois #9384 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet DL4 request
Hello Nico,
Je reviens seulement pour savoir si c'était compliqué d'ajouter un message osc : /go/cue xxx.xxx au moment du go ?
Ça simplifierait grandement la synchronisation son et vidéo.
Merci encore pour tout le boulot !
Jef
il y a 11 ans 7 mois #9385 par Wishmapper
Réponse de Wishmapper sur le sujet DL4 request
Ce raccourci existe déjà avec "seq/LoadAndFireCue" en ajoutant en valeur de la commande OSC le n•de CUE souhaitée.
il y a 11 ans 7 mois #9386 par Jefff
Oui je le connais, mais c'est dans le sens contraire que j'aimerai un /go/cue xxx.xxx au moment du go, c'est à dire que dlight envoie en plus cette info. Car pour l'instant il faut identifier le numéro de step pour (par exemple) synchroniser du son sur un autre logiciel. Le problème des N° de step c'est que dès que l'on modifie la conduite en ajoutant ou retirant un Cue, il faut refaire tous les liens des step décalés. Ce qui est vraiment difficile en créa...
Voili voilo...
il y a 11 ans 7 mois #9387 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DL4 request
@Arno,
le bon message c'est:
/seq/X2LoadAndFireCue
@jef,
ok.
il y a 11 ans 7 mois #9388 par Wishmapper
@Nico
Oups !
il y a 11 ans 7 mois #9397 par sl1200mk2
@everybody
in 4.0.0_b24:
you should be able to select what is attached to /seq/go message (either Step or Cues).
this option is available in the setup
[DELETE] [CUE] xx.x [THRU] xx.xx is available in the main window
please test and report.
il y a 11 ans 7 mois #9596 par krabe
Réponse de krabe sur le sujet DL4 request
[mode request on]
Jefff écrit: Un DMX in ça serait vraiment bien !!! :-)
:whistle:
+1
J'avais déjà abordé ce sujet avec toi lors de ton passage à Saint-Etienne,
j'ai vu que le DMX USB PRO Mk2 de Enttec gérait le dmx in et out avec la même interface.
La question est à mon avis plus que d'actualité avec la prise en charge des asservis par cette version 4,
la possibilité d'utiliser le DMX IN pour merger une console.
Un peu comme dans une GrandMA, pour affecter des effets, des dimmers, des palettes à une adresse DMX et qu'on appelle avec le jeu...
Et un truc peut être déjà abordé, quand on insert un pas de séquence, l'afficheur du séquentiel ne se met pas à jour, il faut faire défiler la séquence pour l'afficher...
[/mode request off] :side:
il y a 11 ans 6 mois #9636 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet DL4 request
je pense à un truc, mais je doute que le multiplateforme le rende facilement réalisable.
Avec la multiplication des fenêtres pour les asservies, avoir une sorte de gestionnaire de fenêtre, juste pouvoir choisir sa fenêtre par raccourci clavier quelque soit l'endroit où l'on se trouve, ne pas être obligé de repasser par la fenêtre principale.
Et de la même avoir des raccourcis pour pouvoir focusser sur les nouvelles fenêtres d'asservies sans toujours devoir reprendre la souris.
il y a 11 ans 6 mois #9659 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet DL4 request
Hi
Is it posible to make the interface layout custum changable?
Nower days all the sreens are 21 inch and or more with a high resolution.
Also touchscreen are used a lot
I find the workspace from DL a litle small.
I also would like to see it bigger so we add more program butons
- butons like update, record , new cue, scene
Thanks Vincent
il y a 11 ans 6 mois #9663 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet DL4 request
Well Vincent, not all of us use a 21" for lighting console. For me I like to have the smallest screen possible at the desk so the audience doesn't have to see the screen. My problem has been that the D::Light screen is too big for small screens like that of an Eee-PC and external 800x600 monitor, so same problem but other way round :P
il y a 11 ans 6 mois #9665 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet DL4 request
me too I use old laptops to run DLight on linux. sometimes the software is already too big.
old laptop : free and reliable
linux : free and reliable
dlight : affordable and reliable
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zenerve
il y a 11 ans 6 mois #9666 par sl1200mk2
about main window size:
I didn't found a Xplatform solution to zoom in/out the main window.
so we can make it less big by removing some stuff. but I didn't manage to find what things can vanish...
please speak if you have ideas.
il y a 11 ans 6 mois #9669 par vbs
I hope that i don,t get the oposide of my request from bigger to smaller, that would be a real bummer.
Maybe it would be a better idea to have a program mode and a show mode.
The program mode with more buttons ect.
The show mode more the why it is like it is
If no body can find them in this maybe leave everting the way it is.
Regards Vincent
il y a 11 ans 6 mois #9745 par joffo78
Réponse de joffo78 sur le sujet DL4 request
Hello.
Pas vraiment une nouvelle demande mais reformulée plus clairement :
Ce serait super d'avoir la possibilité à l'instar des Mlink d'avoir la possibilité de "linker"
à un pas de seq des message midi & OSC.
Par exemple pour l'osc, je créer un link osc, je saisi le texte de mon choix (ex avec resolume: /layer1/clip1/video/opacity/value) je saisi une valeur de départ, une valeur d'arrivée, un temps d'attente et un temps de montée.
Pour le midi : Je créer un message ctrl/note ou PGM ch (éventuellement sysex),un channel, une valeur 1 pour le numéro de contrôleur ou la hauteur de note ,une valeur 2 de départ, une valeur 2 d'arrivée , un temps d'attente et un temps de montée.
J'espère que tout cela vous parle.
Merci de votre attention.
JF
il y a 11 ans 6 mois #9830 par sl1200mk2
Hi guys,
as I'm rewriting Patch functions I would like to ask you something:
I've made stuff for us to be able to select dimmers like Dimmer 1 + 2 thru 10 + 25, etc...
but I can't see when one would need to select channels in the same way...
so I'm about to code that:
whenever there's + or thru or - it means that user is talking about dimmers, never about channels.
Something I won't do is to be able to patch several channels to one dimmer (despite requests...)
does that sounds right to you?
if so please say, if not please argue.
thanx,
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
