3.0.24
il y a 12 ans 1 semaine #8616 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 3.0.24
@nico
ça marche nickel avec 2.7.5 sous 10.9.5.
ce qui est "drôle", c'est que sous mac 10.7.5 avec XQuartz 2.7.7, ça ne le fasse pas :huh:
bruno
il y a 12 ans 1 semaine #8617 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.24
@bruno,
mouais... strange... je sais pas qui c'est qui merde (moi, xquartz, apple,...) mais c'est pas super.
et j'ai pas envie de compiler DL pour chaque version de xquartz....
à suivre.
en tout cas merci de tes tests,
  • PtitClaude
il y a 12 ans 1 semaine #8620 par PtitClaude
Réponse de PtitClaude sur le sujet 3.0.24
Bonjour , c'est le p'tit Claude .
Aujourd'hui j'suis bourin , j'arrive pas a faire marcher le nouveau systeme de saisie inhib de circuit sur la version 3.024.
Autre question : est ce que se serait facilement possible de faire un export pour les sample ?
MERCI !
il y a 12 ans 5 jours #8627 par sl1200mk2
@Claude,
sorry de la réponse tardive, mais j'étais en tournée...
ben c'est facile ;) (c'est justement le propos du nouveau systeme...)
tu maintiens shift enfoncé, tu clique sur le numéro du circuit et tu le déplace vers un sub vide et hop, le circuit peut être inhibé.
non (pour plusieurs raisons....) et ceux qui veulent utiliser Sample utilisent DL.
il y a 11 ans 11 mois #8768 par shani
Réponse de shani sur le sujet 3.0.24
Bonjour à tous,
après beaucoup d'absence de DL, je reviens sur dessus avec la version 24.
j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier tout ce dont j'ai besoin, mais déjà un petit changement ou bug me parait étrange :
je suis sur Windows 8.1 et j'ai pu le verifier sur osx aussi
Cela concerne la sélection de channel dans les submaster/cue/fx/groupe/...
la selection avec "channel" + - thru fonctionne
la selection avec ctrl en fesant un rectangle de selection fonctionne
mais la selection de channel puis ctrl plus clique direct sur le channel ne marche pas.
ceci dis cela n'est vraiment pas important car c'est peux utile ( par moi en tout cas ) et on peux le faire avec un petit rectangle sur un seul channel, mais bon, je tenais à le signaler au cas ou ce serais un bug...peut etre que c'était déjà le cas dans les autres versions et que cela ne m'avais jamais marqué...
Voilà, encore bravo, et longue vie à DL
il y a 11 ans 9 mois #9027 par mateo19
Réponse de mateo19 sur le sujet 3.0.24
salut nico
j'ai eu un pti bug bien genant il y a peu avec la 3.0.24.
situation:
mon show est chargé, tout roule. j'essaye de changer une affectation midi sur ma bcf et là plantage windows, et rebbot de dlight. sauf qu'au rebbot plus de sub de chargés !! aucun !! j'ai du remonter jusqu'à la 3.0.18 pour réussir à recharger le show avec mes sub réapparus !! impossible à expliquer!! :silly: ensuite j'ai du réenregistrer sous 3.0.18 pour pouvoir tout retrouver sous la 3.0.24. sans ça, plus aucun sub accessible.
pour info j'étais en reprise de regie avec pti claude qui a eu exactement le meme probleme, et la meme solution (merci pti claude ... ;) )
une idée de ce qui a pu se passer?
depuis ça a l'air de tourner mais disons que ce n'est pas rassurant ...
je ne sais pas si j'ai été clair alors n'hesitez pas à poser des questions ... :pinch:
il y a 11 ans 9 mois #9045 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet 3.0.24
pareil pour moi, disparition de mes subs sur une prog datant de quelques mois. Je réenregistre (3.0.24)avec de nouveaux subs, qui re disparaissent inexplicablement....
  • PtitClaude
il y a 11 ans 9 mois #9047 par PtitClaude
Salut tout le monde ,
Précisions sur cette histoire de disparitions de Subs : j'ai enregistré un nouveau spectacle avec la 3.024 pendant trois semaines de créa sans problèmes . La chose est arrivée quinze jours plus tard à l'ouverture du .show concerné , il n'y avait plus de Subs enregistrés sur les trois pages prévues.
Par contre le séquentiel envoyait bien les groupes et samples en lien avec les mémoires , ils étaient toujours enregistrés mais plus affectés aux Subs avec leurs noms.
De retour chez moi , j'ai pris le temps de refaire la manip. avec toute les versions de la 3.024 à la 3.019 et je tombais sur le même problème . C'est en arrivant sur la 3.018 que le problème a été solutionné.Est ce qu'il y aurait une liaison avec la nouvelle formule "inhibition"qui démarre avec la version 3.019 ...?
Je précise que je suis sur un ordi Win 8 qui a 1 an et est dédié uniquement à D.Light .
Lumineusement votre . Le Ptit Claude.
il y a 11 ans 9 mois #9051 par sl1200mk2
j'ai pas trop le temps en ce moment de me pencher sur cette histoire de sub qui disparaissent, mais l'analyse de ptitClaude me parait valable...
pourriez vous poster des sho où les subs ont 'disparus' et m'indiquer lesquels...
  • PtitClaude
il y a 11 ans 9 mois #9055 par PtitClaude
Salut NICO ,
Voilà donc le .Show concerné , il s'appelle "La Constellation du Chien".
Hier j'ai essayé ce .Show avec la version 4.0.0 b9 en rajoutant un enregistrement d'un Sub puis enregistrement du Show et Exit . A la réouverture du .Show , pas de problèmes , tout était là !
Par contre j'ai chargé trois fois la version 4.0.0 b15 et j'ai pas pu ouvrir le logiciel , il était marqué en Défault .
A suivre . Ptit Claude.
  • PtitClaude
il y a 11 ans 9 mois #9056 par PtitClaude
Encore le Ptit Claude ,
Oublié de spécifier que ce sont les affectations des Subs qui disparaissent sur les trois pages concernées dans ce .Show. Par contre les groupes , Sample et Chase restent enregistrés dans leurs fichiers respectifs et "répondent" a la séquence quand il y a un Lien avec la mémoire appelée. A vérifier ce dernier point parce que quand la panne m'est arrivée une petite heure avant de jouer le Spectacle je m'suis pas étalé sur ce fait , j'ai surtout essayer de comprendre la panne et de ré-affecter les Subs en lien dans la séquence pour assurer mon spectacle. A suivre .
il y a 11 ans 9 mois #9062 par sl1200mk2
@pb de Sub:
au moment où vous enregistrez un MLInk, il enregistre le contenu du sub à ce moment là.
du coup si vous changez le contenu et que vous lancez le MLink, le contenu précédent sera chargé et lancé.
cela étant ça n'explique pas forcément la disparition de vos subs...
@PtitClaude
c'est quels subs qui disparaissent?
aussi c'est sur quel OS que tu n'as pas pu ouvrir la 4.0.0_b15?
il y a 11 ans 9 mois #9072 par sl1200mk2
héhé :)
je crois que j'ai trouvé!!
voici ce que me dit DL (le mien en mode perso) quand j'ouvre le sho de ptitClaude:
Code:
/Users/nico/.DLightWorkingSho/context/SubContext.xml:4: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xB0 0x31 0x20 0x3D <pageName id="1">BCF 2000 : Rotatif N?1 = Salle ( N?140 ? 143 ) / Rotatif N?
du coup, l'erreur viendrait de l'affectation midi du sub...
et si c'est sur le premier, ça doit foirer tous les autres....
avec ce sho en l'état, je vais pouvoir débugger ça.
  • PtitClaude
il y a 11 ans 9 mois #9079 par PtitClaude
Salut Nico ,
Précision par rapport aux Subs en Lien dans la séquence , je n'avais pas changé le contenu des Subs , juste modifié au cours de la créa les temps d'apparition et disparition et le niveau d'exécution du Sub de Full à 70% par ex.
Pour la 4.0.0 b15 j'ai essayé d'ouvrir sur mon ordi Win 7 et ça me répond que ce n'est pas une application win 32 valide .
Effectivement dans le fichier midi c'est le premier Sub enregistré sur le rotatif 1 de la Bcf qui concerne la commande Lumière Salle .
il y a 11 ans 9 mois #9082 par sl1200mk2
bon alors, je pense avoir résolu le pb des caractères non UTF-8, mais pour que ça fonctionne sur des anciens sho il faut ré-enregistrer les saisies à problèmes...
sur l'example de ptitClaude, c'était la définition de la première page de sub qui posait pb...
je vais essayer de lancer la prochaine beta sur un Win pour voir si elle fonctionne.
Temps de génération de la page : 0.414 secondes
