XQuartz 2.7.6
je vous déconseille la mise à jour de XQuartz à la version 2.7.6
pour l'instant, j'ai des problèmes d'affichage assez ennuyeux avec la version 2.7.6 et DLight 3.0.23 sour osx 10.9.3
et chez vous, ça fonctionne ?
si jamais, possibilité de downgrade ici : xquartz.macosforge.org/trac/wiki/X11-UsersFAQ
t'as mis à jour l'OS avant XQuartz ou XQuartz et après l'OS ?
je pense que la première version est mieux...
j'avais mis à jour xquartz 2.7.6 après la mise à jour 10.9.3
j'ai désinstallé xquartz 2.7.6 avec le terminal et j'ai réinstallé quartz 2.7.5 : ça marche comme avant, donc parfaitement
bye
- balgrim
Testé sur un MBP17 qui n'est pas en production (l'autre machine est à Avignon toujours en 10.9.3, quartz 2.7.5, DLight 3.0.21)
Salut
j'ai refait un test chez moi et j'ai de nouveau les polices en italique. j'ai mis une photo en pièce jointe.
par contre la première fois il me semblait avoir des problèmes avec l'affichage du texte de la conduite et plus. cette fois-ci ça a l'air de jouer, mais j'ai pas poussé le test plus loin dans l'exportation du logiciel.
maj OSX 10.9.4 > install xquartz 2.7.6 > re-install DL 3.0.23 sur un macbook pro late 2011
j'ai essayer plusieurs fois, en désinstallant xquartz avec le terminal, en redémarrant l'ordi. ça change rien chez moi. bizarre.
bye
- jeanmig
- Remerciements reçus 3
J'ai le même problème d'affichage de police (problème qui n'est pas très grave). Elle apparait en italique. J'ai essayé de changer les caractéristiques de la police avec le menu adéquat, et j'ai constaté que les propriétés affichées ne correspondent pas aux propriétés sélectionnées (italique, gras ou autres). Cela se produit quelque soit la version de Dlight (3.23, 3.24b2, 4.00b6).
j'utilise un MBP osx 10.9.4. Je ne sais pas si cela a un rapport avec quartz. Je suis pas spécialiste.
Cordialement,
Jean-Michel
- balgrim
par exemple, je parie que dans la grande fenêtre de la séquence, la typo n'est pas en italique...?
c'est comme si la typo de base était mal interprétée... et en plus la flèche du return apparait n'importe comment...
si vous l'avez pas déjà fait, pouvez-vous mettre une note là dessus dans le thread de la 3.0.23, svp.
- balgrim
Historique :
- sans changement de police on a l'italique et une erreur d'accent entre l'affichage des séquences et son éditeur (1)
- avec une police système (Helvetica Neue 16) qui apparait en italique dans le setup, l'affichage s'affine, mais c'est encore le foutoir (2)
- dans le setup je veux à nouveau changer la police, x11 perd les pédales et envoie un message(3), je quitte tout.
- j'examine tout mes dossiers de fontes, fais un peu le ménage, déplace un dossier de fontes Microsoft, relance dlight, x11 fait le ménage dans ses caches (ne pas s'affoler), tout rentre dans l'ordre(4).
En espérant vous aider, amicalement.
Gab
merci de vos tests/retours sur ces updates.
@balgrim : qu'est-ce que tu entends par "faire un peu le ménage" ?
- balgrim
avant de faire la mise à jour vers la version 2.7.7, j'ai viré 4 fichiers apparemment généré par XQuartz dans le dossier Macintosh HD/Library/Fonts/
encodings.dir fonts.dir fonts.list fonts.scale
la mise à jour c'est déroulé bien plus rapidement que les dernières fois.
après un log out/log in de la session, en redémarrant DLight, XQuartz reconstruit sa cache. ça ventile comme l'avait bien dit balgrim.
plus de problème d'affichage
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Comme j'avais déjà installé la 2.7.7, j'ai donc supprimé les 4 fichiers et ré-installé la 2.7.7
log in -log out, mais j'ai toujours de l'italique sur une 3.0.24 que je n'ai pas en 4.
