3.0.17_b6
il y a 13 ans 4 jours #6869 par sl1200mk2
3.0.17_b6 a été créé par sl1200mk2
a release candidate.
available for all supported platforms, Linux 32&64 bits, Windows, MacOSX 10.6, 10.7, 10.8
it should work on MacOSX 10.9
news :
USB DMX PRO MK2:
DL can now output on the 2 universe of the new widget from Enttec
MIDI:
fix a bug when Midi map are huge. There's now a "Midi Channel 2 display" selector.
please test heavily and report.
Nicolas
il y a 13 ans 4 jours - il y a 13 ans 4 jours #6874 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 3.0.17_b6
Hi
I see for a long time the Inhibitation Editor in Dlight but i can not find out wat i can do with it.
Can you help?
Regards Vincent
il y a 13 ans 4 jours #6876 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.17_b6
Hi Vincent,
when you register a channel in the inhibition editor @FF, the channel will be blocked until you de-register it.
if you set a level to this channel, 80% for example, all level for this channel will be output at 80% of the recorded levels. in this case it's a scale.
did you understood the 1.1 and 2.1 in the patch editor?
il y a 13 ans 1 jour #6892 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 3.0.17_b6
J'ai des clignotements quand j'utilise l'osc, comme des micros chutes de tension, cela persiste après l'arrêt d'envoi de données vers dlight. Une fois l'osc en position OFF tout redevient normal.
je suis sur la 3.0.17_b6 sur mac
il y a 13 ans 1 jour #6893 par Jefff
Erreur de ma part, coincidence... c'est toute l'arrivée électrique qui avait un problème...
Sorry !
il y a 13 ans 14 heures #6895 par vbs
Hi
Is there a way of clearing the inhibition editor ?
Deleting the channels again?
Regards Vincent
il y a 13 ans 2 heures #6900 par sl1200mk2
@Vincent
x ch 0 @_level
remove channel x from the inhibition editor, like 0 [TIME] in the timegroup editor.
il y a 12 ans 11 mois #6904 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet 3.0.17_b6
I always clear the inhibition for the next day this way: "[CH] 1 [THRU] 512 @ 0" and then enable the change.
After that I push twice on the backspace button to clear the visual screen.
il y a 12 ans 11 mois #6930 par friedrick
Réponse de friedrick sur le sujet 3.0.17_b6
bonsoir,
cette version plante au démarrage sur mon os 10.5.8
et question, as tu intégré l'utilisation de projecteur LEDS ?
Fred
il y a 12 ans 11 mois #6938 par sl1200mk2
@friedrick,
cette version demande 10.6 au minimum, elle ne fonctionnera donc pas sur 10.5
pour les projos à LED, je finalise la 17 et après je m'y colle.
il y a 12 ans 11 mois #6941 par friedrick
merci pour l'info, va falloir que j'upgrade mon os.
bon développement
il y a 12 ans 11 mois #6953 par ouzadia
Réponse de ouzadia sur le sujet 3.0.17_b6
je ne sais comment télécharger DLIght 3.0.17?
il y a 12 ans 11 mois #6956 par sl1200mk2
la 3.0.17 n'est pas encore publique.
DL fonctionne par cycle de beta avant la release, release que j'espère publier bientôt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: balgrim
il y a 12 ans 11 mois #7064 par sl1200mk2
b7 is online
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
