3.0.17_b2
il y a 13 ans 2 mois #6642 par sl1200mk2
3.0.17_b2 a été créé par sl1200mk2
close enough to the release....
no beta/release for MacOS 10.5 systems unless there is someone that want to compile library for this OS
*more cleanup channel selection across ROOMs.
*more patch cleanup across multi_universe
(now, all dimmers or channels are tagged with the universe/Room they belong)
*added more OSC message to fit with 2.3 remote
/seq/X1ActiveCue
/seq/X2ActiveCue
/patch/RoomUniverseRQ (Room, universe request)
/patch/displayActiveRoomUniverse (display active universe / room)
/patch/styleRoomUniverse (display room or universe)
*fix bugs I've met on tour
have fun, and please consider making donations if you find DL usefull
il y a 13 ans 2 mois #6643 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.17_b2
designed to work with this remote layer:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...e-for-iphone-android
il y a 13 ans 1 mois #6673 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 3.0.17_b2
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec les temps dans les fx :
Pas 1 : 5s de montée 8s de descente
Pas 2 : 5s de montée 8s de descente
Pas 3 : 5s de montée 8s de descente
Le Pas 2 va bien monter en 5s et attendre 3s que le Pas 1 ait fini de descendre en 8s.
Logiquement j'aurai voulu que le Pas 1 continue de descendre pendant que le Pas 2 commence à monter, voire même avec un temps de descente du Pas 1 à 20s avoir une montée et descente du Pas 2 ainsi que qu'une montée du Pas 3...
Voili voilo.
Bonne rentrée !
il y a 13 ans 1 mois #6677 par sl1200mk2
peut-être que tu peux essayer avec des délais... sinon je vois pas.
sorry.
il y a 13 ans 1 mois #6679 par Jefff
Disons que les temps m/d font offices de delay. :-)
il y a 13 ans 1 mois #6693 par Jefff
Bonjour et pardon d'avance si je m'égare....
Si un pas attend que l'ancien pas ait fini ça enlève pas mal de possibilités niveau fluidité et précision. Du coup si le temps de descente d'un pas est supérieur au temps de monté du suivant, ça fait un delay out de (tempsDescente-tempsMonté). Je crois que c'est la logique utilisée dans les presto qui, je trouve, réduit fortement les possibilités.
Après il est toujours possible de faire plusieurs fx lancés en même temps, mais c'est pas mal galère...
il y a 13 ans 1 mois #6694 par sl1200mk2
la construction des FX dans DL est telle que t'es obligé d'attendre que les deux transferts soient finis avant de passer à un autre pas de séquence.
du coup effectivement ça peut limiter les possibilités...
il y a 13 ans 1 mois - il y a 13 ans 1 mois #6701 par Jefff
Bon ben j'ai trouvé avec puredata.
il y a 13 ans 4 semaines #6720 par sl1200mk2
b3 is online
il y a 13 ans 3 semaines #6730 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet 3.0.17_b2
salut nico t as passé de bonne vacance j'espere, un petit mot de sete juste pour te dire que je suis revenu sur la version 3.0-16 car sur la 3.17-b2 j'ai eu un probleme de latence entre ce que tu tapais sur le clavier et l'affichage a l'ecran avec win seven 32bit voila pas testé encore la 17-b3 bon a voir bise by
il y a 13 ans 3 semaines #6734 par sl1200mk2
@jj
une latence entre ce que tu tapais au clavier genre pour mettre le circuit 1 a FF?
une grosse latence?
il y a 13 ans 3 semaines #6736 par cachuette
oui c'est ça eviron 2 seconde
il y a 13 ans 3 semaines #6738 par sl1200mk2
et tu peux essayer avec la b3?
il y a 13 ans 3 semaines #6741 par cachuette
fait meme probleme retour a la 3.0.16
il y a 13 ans 3 semaines #6742 par sl1200mk2
@jj
c'est bizarre, t'es le seul à qui ça arrive.
tu peux demander à Christine d'essayer la dernière beta pour voir si les m^me symptômes apparaissent chez elle aussi.
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
