3.0.15_b8
disponible pour tous les sytèmes étant donné que cette bêta peut prétendre à être upgradée en release...
news:
XFade:
lors d'un transfert manuel, si les temps enregistrés sont inférieurs à 1seconde, le temps par défaut est automatiquement pris en compte pour effectuer le transfert.
si le temps par défaut est de 0 seconde, alors un temps de 1 seconde sera inscrit momentanément dans le registre à transférer.
A vos tests...
Nico
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
B8 en test OSX 10.7.5
Controleur Midi Midicon.
Impossible de reconnaitre les valeurs Midi dans la fenêtre. Toutes les commandes précédemment enregistrées sous les 3.0.13 sont reconnues, mais il affiche toujours la première valeur envoyée, en ce moment CH1 , CONTROLER 9, VALUE FF. Et pas moyen de le faire décoincer.
J'essaie avec le Nano pour voir si ça vient du Midicon ou pas.
A++
- bgoubert
Miracle, je branche le Nano, tout est bien reconnu, et, étonnant non, du coup les valeurs MIDICON sont de nouveau reconnues.
Je redébranche NANO, c'est reparti, MIDICON ne change plus les valeurs. Une idée du pourquoi ?
bruno
A++
- Barrillet
Merci tout marche de nouveau tres bien sur le MIDI!!
(j'ai pas mal modifié ma conduite, mais rien de grave)
- xtineb
- Remerciements reçus 12
- Barrillet
comment sont régler tes inputs Midi dans le setup?
est-ce midiCon apparaît comme une source à part entière?
quand tu débranches le nano, fait un coup de refresh sur le Midi (la petite icone de recyclage à coté de 'Midi' dans le setup), est-ce que le MIDICON disparait aussi?
@tous,
je devrais mettre en ligne une b9, mais vite fait car j'ai updaté le serveur dmx OLA et que je voudrais pas reproduire les déboires des version 12, 13, etc...
- pancho
un problème chez moi sur la b8 : l'activation de l'usbdmx fait crasher Dlight avec une nouvelle ou ancienne conduite.
Mac 10.6.8
pas de souci avec la b3
rapport de crash joint.
- pancho
wouahou.... elle va être balaise celle là....
je vais essayer de publier la b9 avec la libusb en mode Debug pour voir les infos qu'elle pourra nous dire.
je pense faire ça aujourd'hui, tu me diras.
- pancho
tout d'abord, la version b9 va intégrer le nouveau code du serveur OLA donc si tu peux l'essayer c'est cool.
déjà, peux-tu lancer DL par la ligne de commande et lancer OLA pour voir ce que dis le terminal.
merci,
:Light ?
