3.0.15_b5
il y a 13 ans 6 mois #6219 par Barrillet
Réponse de Barrillet sur le sujet 3.0.15_b5
sl1200mk2 écrit: pour la sirène:
attends je me suis peut-être gouré dans la lecture du MidiMon...
10:59:52.677 From Bus IAC 1 Control 5 0 1
10:59:52.678 From Bus IAC 1 Control 5 0 0
l'intervalle entre les deux c'est pas 10ms mais 1ms non?
je peux te garantir un fonctionnement à 10ms, mais à 1ms, non.
Pas de souci, regarde le log "Ok" celui ci fait ce que je veux, tout va bien donc, c'était juste pour que tu vois la différence.
Je n'arrive pas a réduire ce foutu temps entre les infos, j'arrive juste a modifier la coube... Mais ça marche!
il y a 13 ans 6 mois #6220 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.15_b5
ouais j'ai capté mais t'es d'accord sur la lecture de la résolution de MidiMon ou pas?
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6221 par Barrillet
sl1200mk2 écrit: pour la chanson:
c'est quand même con si on peut pas envoyer 3 Subs, non?
mais ça m'étonne....
rephrasons (;-)) pour que ce soit clair:
Live envoie une info Midi a un instant t qui lève un sub. le sub est levé et tourne.
Live envoie une info Midi a un instant t+x qui lève un sub. le sub est levé et tourne, ça fait 2 subs qui tournent.
Live envoie une info Midi a un instant t+y qui lève un sub, et là c'est le drame, le sub ne veut pas se lever.
J'utilise deux type de MIDI :
Les 3 derniers fonctionnent comme tu l'explique.
Les 2 premiers sont différents : Live envoi une info proportionnelle au volume du son, il y a donc beaucoup d'info ( sur la sirene ça fonctionne comme ça).
Dans les deux cas je n'arrive pas a réduire l'intervalle entre les infos, on se retrouve avec des infos toutes les ms au moment des montées et des descentes.
EDIT : Par contre le fait de modifier les courbes permet d'espacer les infos significatives, de maniere a ce que Dlight ne perde pas la tête.
C'est au moment du chevauchement entre les deux methodes que ça merde sur la chanson. En refaisant des essai j'arrive a se faire superposer les 3 derniers subs.
La principale nouveautés depuis la 3.0.10 c'est qu'il faut faire des courbes sur le midi, alors qu'avant je ne m'en souciais pas.
il y a 13 ans 6 mois #6222 par sl1200mk2
la différence avec la 3.0.10 se situe notamment au niveau de la gestion des priorités entre commande externes et internes.
si ton x_ième sub commence trop haut par rapport au zero interne, il n'a aucune chance de démarrer.
pour vérifier si c'est ça le pb, tu pourrais te faire une mémoire midi dans Live (que tu lances au tout début) et qui mets les subs à 0 (même si ils ont à 0 en interne).
comme ça, la priorité est donné aux commandes externes.
tu peux essayer ça pour voir?
il y a 13 ans 6 mois #6223 par Barrillet
sl1200mk2 écrit: la différence avec la 3.0.10 se situe notamment au niveau de la gestion des priorités entre commande externes et internes.
Pas con, j'essai ça cette aprem' :)
il y a 13 ans 6 mois #6226 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet 3.0.15_b5
sl1200mk2 écrit: @Colin,
attached a libusb-1.0.dll
can you please unzip it, copy it in the bin folder and try again.
Did all that, no luck, still won't connect :(
sl1200mk2 écrit:
2) Reconnect DMXMicro -> Windows reinstalls FTDIBUS driver
this is odd,
why do you let windows reinstall drivers?
Nico
In case the Zadig 'reinstall' of libusbx was somehow corrupted - so I forced a new 'install' of libusbx by clearing out the old one (uninstall), and making sure that the driver for the MicroDMX was the FTDIBUS one, then relaunching Zadig to get a 'new' install
(if you see what I mean... )
il y a 13 ans 6 mois #6227 par sl1200mk2
@Colin,
this is weird because you're the only one where it fail.
'libusb_open() failed' is typically because of a bad driver.
can you try to unset the automatic driver installation ( www.addictivetips.com/windows-tips/disab...river-search-prompt/ )
then reinstall winUSB thanks to zadig, reboot and retry.
(because I suspect windows to reinstall FTDIUSB each time you reboot)
thanx,
il y a 13 ans 6 mois #6232 par sl1200mk2
b6 online
il y a 13 ans 6 mois #6236 par colinc
Gives me 'gpedit.msc not found...'
sl1200mk2 écrit:
thanx,
But I don't think this is it, because
1) The libusb-1.0.dll that comes with DL 3.0.15_b3 *does connect*! It's only this newer libusb-1.0.dll that comes with b4, b5 that does not connect
2) If I launch Zadig, and look at the USB Serial Converter entry, it show me that 'WinUSB (libusbx) (v6.1.7600.16385) *is loaded*, even after a complete computer reboot...
Regards
il y a 13 ans 6 mois #6237 par sl1200mk2
you're right.
I've to figure out why it fails on your computer.
il y a 13 ans 6 mois #6238 par sl1200mk2
@Colin,
your system is win7 or XP?
il y a 13 ans 6 mois #6239 par colinc
@Nico
Neither... :blush:
Vista 32
C
il y a 13 ans 6 mois #6241 par sl1200mk2
@Colin,
attached another libusb (it's the 1.0.14. newer than the working one but older than the one I distribute with the last beta)
can you unzip/copy/try, please.
il y a 13 ans 6 mois #6242 par colinc
@Nico
No luck with the 1.0.14 :(
il y a 13 ans 5 mois #6243 par sl1200mk2
mince...
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
