3.0.15_b1
il y a 13 ans 6 mois #6079 par noelvd
Réponse de noelvd sur le sujet 3.0.15_b1
Still no luck :(
But no we know that it is me, not DL.
I have removed Dl and XQuartz, did a fresh download of both, and re-installed it. Still no luck.
Any suggestions ?
I am thinking of re-installing the system software.
Best regards,
Noel
B)
il y a 13 ans 6 mois #6080 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.15_b1
@JJ
ok, on va faire des tests dans ce sens.
@pancho,
tu tombes pile poil à l'endroit que je voulais tester.
est-ce que le niveaux des circuits est aussi erroné quand tu n'est pas en affichage 'Only Used Channel'?
@Noel
there still can be a difference if your macMini is in 32bits and pancho's computer is in 64bits
il y a 13 ans 6 mois #6081 par noelvd
@Nico,
You're right, the MacMini (1.66 Ghz Intel Core Duo) can only run in 32-bit.
Best regards,
Noel
B)
il y a 13 ans 6 mois #6082 par sl1200mk2
@Noel,
attached a zip that contain 2 libraries.
would you mind trying to copy them in the DLight.app/Contents/MacOs instead of existing ones and try to launch DL?
you unzip the archive.
you 'Ctrl+Click' on DL icon, you move to Contents/MacOS and you copy the two dylib (libnettle.4.5.dylib and libhogweed.2.3.dylib)
you relaunch DL and it works B)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: noelvd
il y a 13 ans 6 mois #6083 par noelvd
IT WORKS ! :cheer: :cheer: :cheer:
THANK YOU ! THANK YOU ! THANK YOU !
Will start testing all features tonight.
Best regards,
Noel
B)
il y a 13 ans 6 mois #6084 par sl1200mk2
Nice :)
thank you for reporting that.
today I've to do some drawing stuff, I need to figure out Pancho && JJ's issue and I will update a b3 with those libraries.
(maybe tomorrow or next week)
Nico
il y a 13 ans 6 mois #6085 par sl1200mk2
@JJ
tu peux poster ton sho avec les assignations midi défaillantes?
thanx,
il y a 13 ans 6 mois #6086 par sl1200mk2
@Pancho
tu peux poster un zip de ton patch pd (si c'est pas trop le bazar ;) ) et me dire comment il fonctionne histoire que je fasse quelques tests ici?
il y a 13 ans 6 mois #6087 par noelvd
Did a few quick tests, all of which worked flawless :)
- Connected iPod (TouchOSC), and verified 2-way communication.
- Imported .asc file (only the Title did not import correctly, but that is a minor issue. Will need to check that again)
- Changed (background) colours
- Saved .sho
- Changed circuit view from 'all' to 'used only', and back (a few times, at different stages)
Will test more tonight and in the next few days.
(discovered that I find the dark blue [submaster levels] on the black background [in the 'circuits' window] hard to read. Could be my old eyes...)
Best regards,
Noel
B)
il y a 13 ans 6 mois #6088 par sl1200mk2
@Noel
did you try the LinearReverse curve?
il y a 13 ans 6 mois #6089 par noelvd
I don't have the Artnet-node with me, so I can not test what it does.
But I tried to select it in the Patch, and that worked fine.
Will let you know asap.
Noel
B)
il y a 13 ans 6 mois #6090 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet 3.0.15_b1
te joint mon patch puredata
un petit patch de débutant pas commenté et sans doute bancale : je ne garanti pas que le problème ne vienne pas de lui...
il permet d'envoyer la valeur du slider de droite à tous le circuits correspondants aux cases cochées, avec un possibilité de sélectionner une ligne ou une colonne out tout ou rien ou inverser, et de scroller ce qui est allumé dans les 4 directions.
les circuits sont affectés en midi channel 5, de 1 à 80
j'ai aussi essayé sur la 3.0.7 sans souci
il y a 13 ans 6 mois #6091 par sl1200mk2
@Pancho,
ya pas de pj attaché au post précédent... :(
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6092 par pancho
j'arrive pas à joindre...
te l'envoie par mail
il y a 13 ans 6 mois #6093 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet 3.0.15_b1
@ nico comme un couillon j ai écrasé le sho donc j ai plus l ancien désolé
JJ
Temps de génération de la page : 0.323 secondes
