3.0.14_b5
- boeckel
- Remerciements reçus 2
De mieux en mieux !
Pour moi là, les valeurs midi "accrochent" bien la valeur du channel en cours aussi bien en montant qu'en descendant.
MAIS !, uniquement en allant TRES doucement.
Dès que l'on bouge le potar un peu plus vite, il ne pends NI la valeur montante, NI la valeur descendante.
je vais faire des tests et publier une b6 (que pour mac) pour essayer de résoudre ça.
dis moi t'as un midiOut de connecté? (sur le même réseau midi que celui où tu reçois tes infos midi).
genre IAC en entrée et en sortie.
- boeckel
j'espère qu'on n'entre pas dans une loop midi...
dis moi.
- boeckel
J'ai pas l'impression que ça ai changé quelque chose.
Lentement Ok, Rapidement NOK
On est d'accord, c'est le premier coup après un STEP ou GO, que ça prose problème.
Une fois que le channel est "accroché", plus de pb de vitesse. ET rebelotte au prochain step.
- boeckel
Donc je positionne les encodeurs à 0, et je pars avec des channels à 0
Lentement Ok, rapidement NOK
Evidement dans ce cas, la manipulation est difficile avec d'autres valeurs, car les encodeurs démarrent de la position où ils sont restés , et PAS de celle du channel en question.
avec midimonitor, tu peux me dire le différentiel de valeur entre le niveau d'un circuit dans DL et le premier niveau reçu du CC dans le cas d'un mouvement rapide.
genre circuit/50 et CC/50. début du mouvement rapide, valeur midi reçu par midimonitor.
thanx
- boeckel
Dans DL les valeurs vont de 0 à 100 et dans Midi mon de 0 à 127
Donc Pour un channel à 50 dans DL
Je tourne le potar rapidement en l'augmentantEt j'ai :
12:42:40.032 From CME U2MIDI Control 1 Modulation Wheel (coarse) 71
12:42:40.133 From CME U2MIDI Control 1 Modulation Wheel (coarse) 111
=> Channel ne bouge pas: NOK
En diminuant :
12:44:42.203 From CME U2MIDI Control 1 Modulation Wheel (coarse) 58
12:44:42.304 From CME U2MIDI Control 1 Modulation Wheel (coarse) 23
12:44:42.405 From CME U2MIDI Control 1 Modulation Wheel (coarse) 9
=> NOK
ça veut dire grosso modo que tu fais tes tests sur 200ms entre la moitié de la course et le mini et maxi...
le problème face auquel on est confronté c'est que le midi n'envoie pas d'info temporelle. donc j'ai aucun moyen de savoir si en partant de la micourse par ex, la valeur suivante est reçu 10ms après ou 100ms ou 1000ms après.
pour l'instant je règle un différentiel de valeur pour gérer l'accroche mais là... quasiment 25% de la valeur en plus, je veux pas le régler comme ça. (sinon si t'as un circuit à 0 et un potard à 25%, dès que tu le bouge ça accroche).
voici ce que me dit midimonitor avec le nanoK pour une vitesse TRES rapide
15:58:24.501 From SLIDER/KNOB Control 1 2 53
15:58:24.509 From SLIDER/KNOB Control 1 2 64
15:58:24.519 From SLIDER/KNOB Control 1 2 70
15:58:24.528 From SLIDER/KNOB Control 1 2 73
15:58:24.537 From SLIDER/KNOB Control 1 2 74
ça veut dire aussi et ça je sais pas à quoi ça tient qu'avec le nanoK je reçois 5 valeurs midi dans un intervalle de 50ms.
là où ton UC n'en délivre qu'une en deux fois plus de temps...
je pense que je suis battu...
- boeckel
Mais ça n'explique pas pourquoi c'est le premier coup qui ne fonctionne pas, car après le "déblocage" tu ne peux n'avoir que 2 valeurs très loin parce que tu tourne vite, et ça fonctionne quand même.
Là j'ai fait un test avec le Nanokontrol et le BCF sur le même sub, on voit bien qu'il a plus de message sur le Korg.
Mais après avoir manipulé le Korg , le BCF fonctionne aussi qqe soit la vitesse.... et juste 2 messages du BCF.
13:06:21.188 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 34
13:06:21.190 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 35
13:06:21.193 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 36
13:06:21.195 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 37
13:06:21.198 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 38
13:06:21.200 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 39
13:06:21.203 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 40
13:06:21.205 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 41
13:06:21.208 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 42
13:06:21.211 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 43
13:06:21.215 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 44
13:06:21.218 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 45
13:06:21.223 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 46
13:06:21.227 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 47
13:06:21.233 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 48
13:06:21.398 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 47
13:06:21.418 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 46
13:06:21.462 From SLIDER/KNOB Control 2 Modulation Wheel (coarse) 45
13:06:37.854 From CME U2MIDI Control 3 Controller 3 78
13:06:37.973 From CME U2MIDI Control 3 Controller 3 80
bon, on reste comme ça pour la 3.0.14?
- boeckel
