3.0.12_b8
il y a 13 ans 6 mois #5815 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.12_b8
@Xtine
c'était exactement de ça que je parlais ;-)
pour le 'Script Midi', ça sert à remplir automatiquement des affectations midi standard.
du coup, si tu configures tes appareils en fonctions des affectations produites par le script, tu dois pouvoir bosser plus vite.
il y a 13 ans 6 mois #5816 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet 3.0.12_b8
Ah d'accord, je le faisais à l'envers :blink:
il y a 13 ans 6 mois #5818 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet 3.0.12_b8
Salut Nico
I just created a crash on 'quit' (and able to repeat the crash) like this:
Opened a small test file
Opened the MIDI window
Clicked on the 'Script' icon
MIDI window filled up with all the Flash, Channel and Sub CC allocations
Closed MIDI window
CTRL-Q to quit DLight
DLight get through *most* of the quitting process, but then near the end 'DLight.exe has stopped working...' error message, and have to click 'End Program' to get out of this.
Hope this is of help
Regards
il y a 13 ans 6 mois #5819 par xtineb
si çà peux aider je viens de faire la manip de colinc.
je la redits au cas où j'aurai pas compris:
j'ai ouvert la fenêtre MIDI
clické sur l'icone SRIPT
fermé cette fenêtre
ctrl+Q pour quitter DLight
tout va bien...
il y a 13 ans 6 mois #5821 par sl1200mk2
@Colin,
there was an issue with the script button (that was in fact in the de-allocation process of some previous binding).
maybe it's related.
would you mind trying Mid On/Off op on a show with a free midi patch and tell me if it crash on exiting.
il y a 13 ans 6 mois #5843 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet 3.0.12_b8
salut nico merci encore pour tout ce super boulot la new version a enlevé mes probleme midi entre le in et le out tout marche bien juste un petit souci de contrôle quand je suis actif en in et out midi avec la BCF 2000 si je flashe sur un sub j'ai le potard qui fait des allés retours de zero a full Evidemment le problème n'existe que si on a une console motorisée merci
+JJ++
il y a 13 ans 6 mois #5844 par colinc
@Nico
Attached two files - One always crashes when changing MIDI, one *never* crashed when changng MIDI - on/off, add/remove Inputs/outputs, add/remove MIDI commands to DLight controls eg sub, scene master etc.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Always_Crashes.sho
Taille du ficher :27.85 Ko
Nom du fichier : Never_Crashes.sho
Taille du ficher :11.02 Ko
Regards,
il y a 13 ans 6 mois #5846 par sl1200mk2
@JJ,
et ben oui, les faders motorisés ça fait clac-clac...
@Colin,
I'll have a look to them and tell you.
il y a 13 ans 6 mois #5847 par sl1200mk2
@Colin,
ok, I can reproduce the crash with always_crash so I'll be able to debug.
thanx B)
il y a 13 ans 6 mois #5851 par sl1200mk2
@Colin,
I think I've found it and fix it, you'll tell me...
It has nothing to do with Midi, Artnet, etc... but simply with TGroup and the new function that display the TGroup when the step that contains some in loaded in X2.
thanx for your report
il y a 13 ans 6 mois #5861 par cachuette
petit problème avec la 3 12 b8 quand j'utilise l’éditeur midi pour programmer la bcf 2000 le programme plante j'ai essayé plusieurs fois pareil et en plus j'ai perdu une partie de ma prog bizarre même si je rappelle mon fichier xml ça marche pas j'ai été obliger de la refaire avec la version b7 avec seven 32 bits
+JJ++
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
