DL pour Windows 64bits
dans la section Download/beta du site, je viens de poster une version qui devrait tourner sur les systèmes Windows 64 bits.
vos commentaires sont les bienvenus!!
- cerdeiros
Je la télécharge et je la teste de ce pas.
Est-ce nécessaire de développer une version 64 bits de
:Light pour Windows ?Quasiment tous les softs en 32 bits tournent bien sous Windows 64 bits.
Le principal étant d'avoir des drivers stables en 64 bits pour le boitier Enttec (ce qui est le cas, je crois).
sinon, je suis d'accord avec toi, si la version 32b tourne bien sur les systèmes 64b, autant utiliser celle là.
mais bon, maintenant que les libs et DL sont compilés, autant les utiliser...
- DylanB01
désolé mais la beta64 ne corrige pas le crash à la fermeture de l'osc; et toujours sur l'osc: effectivement commandes go-goback-pause ne repondent pas; encore en osc, le check channel: la fenetre reste ouverte tant que l'on appuie sur la touche launch, et se referme sitot qu'on la lache.
ptit detail (mais tant qu'on y est) ds le menu file: open recent ne fonctionne pas (pb rencontré seulement dans la beta64)
je vais creuser un peu les tests ce soir.
Merci et bon courach
- cerdeiros
Pas testé l'OSC, mais pour le reste cela se présente bien:
- détection / prise en charge du boitier Enttec: OK
- patch: OK
- création SubMasters: OK
- création de la séquence: OK
- restitution de la séquence en MIDI au Go: OK
- restitution de la séquence en MIDI en manuel (Xfade X1 et X2): OK
- création & restitution d'un effet: OK
seul bémol: 1 message d'erreur windows en quittant le logiciel disant: "Dlight a cessé de fonctionner"
Essais réalisés sous Windows 7 64 bits Sp1 (j'avais déjà installé une version 32 bits de
:Light sous ce même Windows) Connexion pour participer à la conversation.
bref, on va pas se prendre le choux, je vais la virer...
@passa,
pour que les commandes GO/Pause/GoBack fonctionnent en OSC, il faut que tu rajoutes 1 comme argument de ton message.
en effet si on ne rajoute pas 1, le fait d'appuyer et de relacher un bouton envoi 2 commandes de Go, or la relache envoie 0.
- DylanB01
par ex:
/seg/go 1
est le nouveau format de message pour cette release (avant c'était /seq/go)
- DylanB01
- nes
seq/label7 > est est l'étiquette supérieure
right click, and change "send to back" and can see "seq/go".
Rename it and "send to back" again.
- samir
passa écrit: Bijour,
... et toujours sur l'osc: effectivement commandes go-goback-pause ne repondent pas; encore en osc, le check channel: la fenetre reste ouverte tant que l'on appuie sur la touche launch, et se referme sitot qu'on la lache.
Exactly the same here, but for Windows 32 (Vista HP) (Excuse the thread hijack). *And* I have changed eg /seq/go to /seq/go 1 and it *still* does not work
Best wishes
- DylanB01
bon courage Nico, et bravo encore!
please try /seq/go 1.0
i've tried here and that definitely works.
@passa
Xfade message are
/seq/fadeX1 xxx and /seq/fadeX2 xxx
tried here and it works also...
- DylanB01
bé ici, ça ne marche pas, ni 1.0 pour les go-back-pause, ni xxx pour les crossfades.
pour le launch, j'ai trouvé un moyen de le faire marcher: apres avoir fait un send to back, je change le value range, de from 0 to 1 je passe à from 1 to 2, et là, dans dlight, la fenetre s'ouvre, se ferme et se rouvre à toute allure, mais au final reste ouverte. Comme c'est la première fois que je mets les mains dans le cambouis de toucheditor, pitetre certains d'entre vous plus aguerris auront une meilleure solution (qui eviterait la double ouverture)? En attendant, ça marche comme ça.
