1.30
il y a 17 ans 3 semaines - il y a 17 ans 3 semaines #397 par sl1200mk2
1.30 a été créé par sl1200mk2
There's girls over there
Oh Yeah!!!
La version 1.30 est en ligne et dispo pour tous les systèmes supportés (MacOS X, Win XP, Linux UBUNTU)
Elle apporte des correctifs par rapport à la version précédente.
news:
OSC:
nouvelles commandes pour piloter le Channel Check en OSC, à savoir :
/checkcirc/next 1.0
/checkcirc/prev 1.0
/checkcirc/level x.xx
/checkcirc/launch (pour lancer la fenêtre de Channel Check)
et aussi le fameux Grandmaster
/grandmaster x.xx
Drag'n Drop:
une bien belle nouveauté qui permet depuis les listing (CueListing, GroupListing, FxListing) de charger un sub.
Dans la fenêtre du séquentiel de copier des MLink, des TGroup ou du Text d'un pas de séquence à l'autre (et également de vider les steps de leur contenus sus-cités)
video
il y a 16 ans 10 mois - il y a 16 ans 10 mois #538 par dubbertib
Réponse de dubbertib sur le sujet Re:1.30
J'étais en train de préparer une conduite sur la v1.30, lorsqu'en voulant modifier une cue DL à quitter sauvagement!!
Je m'explique, j'étais sur un pas de séquence qui me restituait à la fois une cue et un FX via un MLink, je modifiais des intensités et au moment où je fais modify pour sauver mes modifs (logique!) DL a quitter inopinément.
Je te joins le rapport d'erreur si ça peut t'intéresser et t'aider.
Flo
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Rapport_Er...v130.txt
Taille du ficher :21.42 Ko
il y a 16 ans 10 mois #539 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:1.30
et violemment! Vlan!
j'ai également rencontré ce bug, je pense l'avoir fixé pour la prochaine béta.
yep, les rapports d'erreurs sont toujours utiles
il y a 16 ans 10 mois #540 par dubbertib
Hej!
Et une deuxième fois!! et cette fois-ci, c'est autre chose et un peu plus confus.
J'ouvre ma conduite, todo bien, ensuite j'ouvre l'utilitaire MIDI (dans cette conduite j'avais déjà une config midi et key car j'utilise une bcf2000 et un xkey), je reviens sur ma fenêtre principale pour voir comment j'avais assigner mes faders. Je teste le premier : ok le grand master est assigné, je teste le suivant : rien ok c'est possible, je teste les suivants : rien (bizarre je pensais avoir assigné des subs...), en montant le fader suivant DL disparaît sans rien dire. Je te joins donc encore une fois le rapport d'erreur
Bon courage
Flo
Nom du fichier : Rapport_er...L_v1.txt
Taille du ficher :20.27 Ko
il y a 16 ans 10 mois #541 par sl1200mk2
Flo,
j'ai regardé le rapport d'erreur et c'est la partie OSC de DL qui a claquée.
la question est : peux-tu reproduire le crash ?
question subsidiaire, le writer OSC était-il activé ??
peut-être que c'est à partir de lui (genre quand tu remets le fader à 0) que l'erreur s'est déclenchée.
thanks pour les tests,
il y a 16 ans 10 mois #542 par dubbertib
Alors pour l'instant non car je faisais ces tests en vue d'une représentation samedi (d'ailleurs la fin d'année arrivant je vais pouvoir faire le bilan du nombre de représentation effectuée pour se spectacle avec DL et pouvoir te faire un don) et au vu de ces plantage j'ai voulu revenir à la v1.28 que j'utilisais précédemment en show. Mais là impossibilité d'installer la 1.28 ( ) alors j'ai voulu réinstaller la 1.30 ce qui à fonctionné mais [strike]depuis DL plante au démarrage[/strike]. Ah bah non! j'ai ré-ré)installé et c'est OK!! (bon entre temps réparation des autorisations et redémarrage).
Donc je m'en vais re-tenter de planter DL!!
Si cela est enregistré dans la conduite : oui car j'envoie des commande OSC à Seqcon.
De nada c'est pour la communauté
Flo
il y a 16 ans 10 mois #543 par dubbertib
Alors oui et non, DL a replanté a la première ouverture de ma conduite. Je n'avais pas ouvert la fenêtre MIDI mais oui l'OSC writer est actif. Le bug est arrivé alors que je testais mais fader (dans le sens de 8 vers 1 sur la BCF) et c'est le fader 1 qui a fait planter DL (alors que le fader 1 et 2 de la BCF ne sont pas affecter à DL mais seul la fonction assignée au fader 8 pour le grand master a fonctionné sinon les autres fonctions midi n'ont pas réagis ).
Après j'ai relancer DL, pas de plantage et les fonctions MIDI ont fonctionné normalement du premier coup.
J'ai redémarrer mon ordi, relancer DL, retester les faders et aucun de problème....
Quelque peu déroutant
Voici le rapport d'erreur
Taille du ficher :21.18 Ko
Flo
il y a 16 ans 10 mois #544 par sl1200mk2
c'est vieux la .28 :dry:
cela est effectivement enregistré dans la conduite
c'est peut-être dû au fait que le serveur OSC n'a pas été détruit car l'extinction précédente ne s'est pas déroulée normalement.
mes faders...
si la routine OSC part en vrille, on ne peut pas prévoir quand elle va clasher. c'est ce qui s'appelle en C un UB "undefined behavior".
bon, je vais mettre plus de check quand aux fonctions OSC.
il y a 16 ans 10 mois #545 par sl1200mk2
j'ai oublié de préciser:
pour le dernier rapport d'erreur (comme pour le précédent, mais c'est moins clair), ce sont les fonctions XFade_X1 ou XFade_X2 qui peuvent être fautives.
as-tu ces fonctions assigneés en MIDi ? (le cas échéant, si l'OSC writer est sur On, à chaque fois que tu modifies la valeur d'un de ces deux paramètres en midi, la correspondance est faite en OSC)
je pense que les XFade_X1/X2 sont fautives
il y a 16 ans 10 mois #546 par dubbertib
Oui les X_Fade sont assignés
il y a 16 ans 10 mois #547 par sl1200mk2
les 2 ?
il y a 16 ans 10 mois #548 par dubbertib
Oui
il y a 16 ans 10 mois #549 par sl1200mk2
ok, c'est bon j'ai trouvé !!
ça ne va pas te parler mais pour info, toutes les variables du writer OSC n'était pas bien initialisées, notamment dans le cas des XFade qui sont écrites sous la forme de bundle (/XFade_X1 [pas_de_sequence] [valeur])
désolé que ça t'arrive, mais il fallait le lever celui-là !!!
il y a 16 ans 10 mois #550 par dubbertib
et bien je suis fier d'être tombé dessus!!!! depuis DL tourne sans soucis, je vais maintenant éprouvé la communication OSC entre DL et SC (mais ça marche toujours nickel à la maison et c'est toujours en show que SC fait des siennes mais ça c'est une autre histoire (vive le CD de secours....))
il y a 16 ans 10 mois #551 par Fodor
Réponse de Fodor sur le sujet Re:1.30
j'ai aussi eu ce problème de DL qui quittait inopinément lorsque j'utilisais le cross-fade sur le contrôleur midi korg-nano.
Effectivement, en coupant l'osc writter, le problème disparaissait.
Quant à la version de DL, il s'agit de la version 1.31.
salut,
dimitri
Temps de génération de la page : 0.172 secondes
