3.0.7_b11
vous pouvez la tester sur tous les systèmes
dorénavant, le serveur DMX OLA est inclus dans les distributions pour MacOSX 10.6/10.7 et Linux 32/64 bits.
essayez de l'utiliser, c'est de la balle!
cette beta prend aussi en compte vos retours sur la beta précédente.
no other news.
j'ai besoin de savoir si elle tourne sur tous les systèmes (windows, MacOS 10.5/10.6/10.7, Linux 32 et Linux 64) et si la connection au boitier usbPro fonctionne partout.
merci encore à tout ceux qui ont la patience de tester.
- teamhertz
Je viens de faire un premier test rapide de la 3.0.7_b11
-A l'ouverture = fenêtre bien centrée et pas de cadre type MS/Dos comme pour la version _b10
-Chargement de conduite ascii, avec les tempos bien prises en compte mais pas de chargement du contenu des masters et "texte" des cues absents dans le séquentiel mais présent en affichage double dans la fenêtre des cues ...
- Pas de problème pour la connexion de l' USB pro DMX bien reconnu...testé sans grada à la suite ...
- Les autres fonctions fonctionnent bien ...à confirmer avec plus de temps !
A bientot (sous W. Vista - Fam.-Premium )
- JoMa
- Remerciements reçus 2
test rapide sous win7 64bits
test de la fonction osc : le fait de cliquer sur la led verte osc pour l'éteindre fait planter dlight
pas le temps pour l'instant de tester plus, je réessaie tt à l'heure.
pas sur mon pc avec win7, la fonction osc on/off marche bien...
t'es sur quelle version de windows?
- JoMa
- lafond
Sur Mac osx 10.5.8 + BCF 2000
Pas de gradateurs pour le moment en sortie.
Installation : pas de problèmes
OUverture du soft : pas de souci comme dans la version precedente.
Midi avec Bcf (et oui j'ai enfin réussi à tout configurer pour utilisation optimum !!!) : no problemo tout est bien reconnu.
redimensionnement fenetre raccourci toujours le meme souci : la fenetre apparait avec la barre de defilement et un coin pour redimensionner la fenetre mais celles-ci ne sont pas opérantes je ne peux donc voir la fenetre raccourci en entier elle semble depasser la taille de mon écran et je ne peux faire defiler le menu.
Voilà pour le retour du coté de la Pomme
Merci pour le soft et l'aide de tous sur le forum.
je vais essayer de réduire la taille de la fenêtre
@pipou,
il me semble que j'ai la même version sur un eeepc, et ça fonctionne bien ici (l'ordi ne sert qu'aux tests, et ya rien de particulier dessus...)
@pieri,
peux-tu essayer la connexion osc dans le setup on/off/on/off/on/off, etc...
- JoMa
a+
pipou
- JoMa
pipou
- JoMa
Ne connaissant pas toujours les raccourcis, c'est pratique de pouvoir s'en passer en cliquant!
pîîpou
- teamhertz
Tout est ok avec l' osc...on/off comme sur un jeu arcade pas de plantage idem avec la led verte et rouge etc...
- cerdeiros
Une 1ère série de tests et pas de difficultés sur les éléments suivants:
- Détection du boitier Enttec;
- Patch;
- Assignation MIDI;
- Création de SubMasters;
- Séquence:
- enregistrement des Cues;
- enregitrement des Times;
- restitution de la séquence au Go en MIDI;
- restitution de la séquence en mode manuel (X1 et X2) en MIDI;
- Effets (plus de plantage en supprimant les Fx_Cue
- Sample.
Des essais plus approfondis pour demain...
dans la fenetre shortcut, il y a un icone (le deuxième en haut à gauche) qui sert au redimensionnement automatique de la fenetre.
peux-tu l'essayer et me dire si il fonctionne?
- nono
- Remerciements reçus 3
yes, ca marche, connection usb pro marche de nouveau.
0SX 10.7.2.
Suite des test à partir de jeudi.
merci à tout ceux qui ont participé à ce cycle de tests, c'était cool de bosser avec vous.
have fun,
